By ROMby Unknown , 19 April 2007
Здравствуйте, господа.
Умерла у меня практически еще обновка - nForce680i SLI от EVGA.. Хотя вернее будет сказать не от ЕВГА, а от нВидиа, т.к. плата референсная. Ну а по классификации ЕВГА - 122-CK-NF68.
Почему пишу сюда, а не в раздел материнок ? Потомучто считаю, что скорее всего (и молюсь об этом) умер только БИОС, т.к. не ожила плата после перезагрузки после перепрошивки БИОСа последней версией.
Версия, которую пытался вшить - NF68_P27 или экзешник - NF68_P27.exe
Зашить пытался из под винды - в этой уродской нвидиевской контрольной панели. Уж очень влом было с дискетой возиться.. Вот и довозился.. Но обновление, по мнению тулзы, прошло успешно - попросил перегрузиться. И.. не ожил после перезагрузки. Просто полная тишина и темнота в мониторе - от не просыпается, т.е. видеосигнала нет.
Открыл ящик. кулеры крутятся, винчестеры и сидиром - тоже. На ресет - сидиром реагирует обычным похрюкиванием - т.е. сигнал ресета проходит. Но на POST-индикаторе (хоть эта фишка "пригодилась") - даже нулей нет - прочерки. И ресетить биос джампером пытался, и батарейку вынимал - проверял - 2.97В. Горелых элементов на плате не видно. Подключил влоповод - к нему обращаться даже не пытается.
Собственно, вопрос в том, на сколько вероятно, что это не просто БИОС убился, а что-нибудь более страшное, типа южного моста ? Как это можно проверить самостоятельно, при описанных условиях ?
Думал попробовать перешить БИОС хотсвапом, но не уверен, что чипы совместимы. Есть плата АСУС P5GDC-PRO. На ней такой же чип флэша (по форме). Не подскажете ль - совместимы ли они - можно ли прошить на асусе чим из нФорса680 ? Марки чипов посмотрел.
На АСУСЕ: PMC Flash Pm49FL004T-33JC
На нФорсе: SST 49LF040B
На наклейке на нФорсе - PhoenixBios, D686 BIOS, 279635483.
Что надпись на наклейке означает - не знаю..
Стоит ли хотсвоп пытаться делать ? Какой утилитой пользоваться ? (учитывая, что плата асусовская, а залить нужно чужой биос) Не хотелось бы и асусовскую плату потерять - другой современной материнки у меня нет.
Поможите советом, граждане.
Спасибо.
  • No HTML tags allowed.
Могу ошибаться, но по-моему эти флешки без проблем можно прошить на матери с Интеловским чипсетом начиная с 810-го...
Root
19 years 7 months ago
PMCшку - может быть. SSTшку - вряд ли.
В общем, всем курить форум и статьи по фразам LPC и FWH или по маркировкам флешек - честно, уже надоело разжевывать по сотому кругу...
Дабы не быть голословным, провел эксперимент. Собрал все что было из LPC/FWH и LPC Only, и на "программатор" (Acorp 6M810C).
В-общем, как и ожидалось, LPC/FWH (SST49LF002/004B и Pm49FL004T) шьются без проблем.
А вот Only LPC (SST49LF020/040 и W49V002A), сцуки, не определяются вообще... Хотя могли бы, параллельный интерфейс программирования-то идентичный... :(
Anonymous (not verified)
Да.. Нет в жизни счастья..
По скольку прямого ответа совместима ли P5GDC с 49LF040B ни кто не дал - был послан.. в факи.., в которых этой информации не нашлось.., как и вообще ни где - пришлось действовать методом тыка.
Т.к. 49FL004 оказалась универсальной LPC/FWH - тешил себя надеждой, что LPC на ее месте определится. Хрен.. Не признает он ни ее, ни 39SF020А. Я так понимаю это потому, что плата поддерживает только FWH. Но зато на P5GDC радостно определилась интеловская N82802AB с платы MSI815E. И тут у меня созрел коварный план. :twisted: Раз у меня есть универсальная флешка - почему бы ее не зашить биосом для нфорса и не воткнуть в него ? Но сразу я это делать побоялся - не хотел остатья без единственной приличной машины. И решил - раз P5GDC узнала флешку от MSI815E - засуну-ка я в N82802AB биос для P5GDC. Накачал всевозможных прошивалок. Авард, ами, юнифлэш, афлэш. Залил их на дискету и давай пытаться шить на P5GDC флешку N82802AB.. Авард, ами и афлэш меня послали.. При чем афлэш - с порога - говорит не могу найти хуки биоса. Ибмдос, видать, ему не нравится. Авард вообще - какие бы флешки я не пытался шить (при чем впоследствии и на других платах - говорит это не авардовский биос - до свидания. Не понимаю. Мне казалось ключ /f должен его заставить шить несмотря ни на что.. Почему такая фигня ?
Ну ладно. К счастью юнифлэш флэшку определил. Делаю бэкап. Шью. И.. ошибка проверки прошивки. В процессе прошивки полоса прогресс бара вообще идет красная - лишь в паре мест в середине мелькает зеленым. Что это значит ? Почему отказывается шить ? Но что меня больше всего поразило - обратно биос от этой флешки замечательно пишется ! Т.е. на чужой плате, но "свой" биос - записывается, а "чужой" - нет. Это я уже даже теоретически объяснить не могу. Объемы флешек - одинаковые, объемы биосов, соответственно - тоже. Почему один файл успешно в нее заливается, а другой - нет ?? Я могу понять почему может не шиться какая-то флешка.., но почему один файл в нее лезет, а другой - нет - не понимаю..
В общем дальше тоже ничего хорошего не произошло.
В плате MSI815Е флешка 49LF040B естесственно не определилась. И в P4S533 - тоже.
Из печальной этой истории родились такие вопросы:
1. Почему отказывается что-то шить авард ? (с ключем /f)
2. Почему Юнифлеш вроде шить соглашается, но при проверке - ошибка. Что означает красный прогресс-бар и почему местами он зеленый - не может записать в бОльшую часть адресов флешки ?
3. Почему тот же юнифлеш радостно прошивает в "чужую" для платы флешку биос, который в ней был изначально - а другие - не может, выдавая ошибку ?
4. Самый важный вопрос - можно ли заменить в нфорсе 680 родную LPC флешку 49LF040B на универсальную 49FL004, прошив последнюю, как FWH ?
1. Внимательно надо читать прилепленные темы (на то они и прилеплены). Вы хотите все и сразу, а потрудиться для себя самого лень... А там написано, почему у вас ничего не получилось...
2. А шьет ли он вообще? ;-)
3. После ответа на второй вопрос становится очевидным :)
4. Должно, вроде, получиться...
P.S. Не надо в общую кучу пихать 39SF020А и P4S533... :D
Прилепленых тем - много. Информации в них - тоже. Я думал, что форумы для того и создаются, чтобы в них люди общались, а не просто посылали друг друга к факам. Молча искать информацию и учиться на своих ошибках может каждый сам по себе. Чем, собственно, и занимаюсь. Низкоуровневым программированием и ковырянием в компьютере с паяльником я не занимался уже лет десять - со времен спектрума. Так что и мне-то быстро в тему войти тяжело, а что говорить о людях, совсем с этим незнакомыми, но ищущими помощи..
Как инструкцией по пользованию АвардФлэшем я пользовался этой статьей http://wiki.rom.by/index.php?title=AwardBIOS_Flash_Utility. Вроде бы достаточно авторитетный источник тут.. И пытался прошить с рекомендуемыми там параметрами - /cd/cp/py/sn/e/f. Именно с этими параметрами и получал упомянутое сообщение. Если многозначительно-поучительная отсылка к прилепленым темам означает, что надо было использовать не /f, а /nab или еще что-то, то можно по-человечески так и сказать. Заняло бы не све строчки, а три слова...
Аналогично с Юнифлэшем. Сообщений, о невозможности прошить он не выдавал. Он говорил об ошибке проверки. Допускаю, что он может только делать вид, что шьет, а реально информация во флешку не попадала. Но тогда это глюк программы, который я не мог знать заранее и не могу быть уверенным наверняка. Тоже можно просто по-человечески объяснить..
Ладно. В общем спасибо за выложенные материалы тем, кто их выкладывал А за помощь - как говорится - не за что.
Пойду добью флешки эксперимертами, а завтра поеду на нашу "Юнону" к умельцам с программаторами..
icbook
/off
К делу не относится, но все же... Может оказаться, что плата и не EVGA, и не референсная, а, скажем, от Tsinghua Tongfang Co., Ltd., ибо 6A61ITT2. Ну, а то, что чип не шьется... Бывает. И да поможет Вам Великий Программатор!
Ээ.. не очень понял - в каком смысле - может оказаться, что и не референсная ? %) Я, вроде как, знаю что покупа, вижу что написано на коробке, плате и биосе (когда он был жив). К тому же чипсет 680i сложно спутать с чем-то другим. %)
А.. Понял.. Ну референсная - имеется в виду дизайн, а не завод, на котором ее клепали китайцы.. :)
А что чип не шьется - не понимаю.. Не шьются, как оказалось, не только чужие чипы, но и свой родной. Решил напоследок рискнуть и прошить на P5GDC в ее родной чип Pm49FL004T биос о нФорса680. Фигвам.. Я бы так не удивлялся, но я точно знаю, что обновлял на этой плате ее родной биос. Так что эта плата умеет шить - это 100%. И почему она отказывается прошивать сейчас - не понимаю. При чем родной для Асуса aflah вообще даже не запускается, вылетая с сообщением типа "can't find BIOS's hooks" - что сие сообщение означает ? На другой плате с той же дискеты афлэш запускается.
Правда раньше я шил на этой плате вроде бы только из-под винды.. Неужели уродцы из асуса сделали на этой плате такую защиту, что шить можно только из-под винды их утилитой ? Сейчас попробую асусапдейт поставить..
Добавлено спустя 1 день 12 часов 51 минуту 23 секунды:
Как и следовало ожидать - АсусАпдейт отказался чужие образы шить..
Спасение удалось найти лишь у, действительно, Великого Программатора. И флэшка жива-здорова оказалась, и nForce весело замигала пост-индикатором, подумав пару секунд после включения.. Без потерь, правда, не обошлось - отлетело одно из креплений радиатора северного моста. Так закончилась гарантия на плату..
Выводов из сей печальной истории можно сделать, пожалуй, два.
- Самое главное. Люди, не покупайте Асус. Конечно, он чаще всего надежен и замечателен.., хорошая комплектация.. Но когда вы смените плату - она станет лишь грудой железа. Во всяком случае ASUS P5GDC имеет, похоже, аппаратную защиту от прошивки во флэшку чужих БИОСов.
- Если вам кто-то скажет, что современные платы и программное обеспечение позволяют легко и надежно перешивать БИОСы из-под виндов - сходу бейте в табло.. :twisted:
Jocker
А откуда надежды, что "параллельный" интерфейс вообще используется (развёдён) на матплате??????
Santa
Надо, пожалуй, в FAQ вынести.
