By ROMby Unknown , 28 March 2004
Помогите! Перепрошивал БИОС на ЕРОХ RDA3 выключил питание, ну вообщем понятно что флешка умерла и боотблок негрузится. Взял компьютер на кт 400 и пробовал перепрошить на нем, но пишет что неизвестная флешка и ку-ку. Прошивал awdflash_v8.23, скачал с сайта ерох. Вот что написано на флешке
PMC Flach
NGFJY
0319
Pm49FL002T-33JC
Че делать????
  • No HTML tags allowed.
ivp
22 years 8 months ago
Читать! Внимательно, все части, с карандашом...
Потом спрашивать, с учетом прочитанного, всех обстоятельств и деталей...
Anonymous (not verified)
Все прочитал, и перешивал с ключами и использовал все прошивальшики...Дело в том что микросхема БИОС не определяется???
В UNIFLASH в последней есть тип этой микросхемы, но и там ее не видит???
При сохранении вшитых в эту флешку остатков файл получается размером 346 кб, хотя сама флешка 256 кб???
Я много раз перешивал БИОС, но стакой проблемой не сталкивался...
Ведь прошивальшик определяет тип флешки в зашитой в ней информации, может эта информация стерлась и вообще можно ли как нибуть угробить флешку, я же шил прошивальшиком из винды (которым пользовался часто!!!) и он предложил перегрузить компьютер, когда пошла перезагрузка, но видео еще не детектилось, я выключил питание и сбросил СМОS, после этого и тишины...???
Люди выручайте, че делать?
ivp
Для начала без эмоций объясните:
1. Есть ли файл прошивки БИОС, или только то, что "при сохранении вшитых в эту флэшку остатков..."?
2. Использовался ли ключ /force в Uniflash?
3. Uniflash запускался из-под чистого ДОС?
4. Зачем все-таки шилось из Винды? По другому не умеете (это не в обиду, а чтобы понять уровень подготовки)?
5. И на каком компе запускался Uniflash? На другом?
1. Файл прошивки БИОС конечно есть, скачал с сайта производителя...
2. Нет в Uniflash ключь /force я не использоваль, что это значит? Может с ним нужно???
3. Uniflash запускался из ДОСа, загружался с загрудочного CD-ROM..., точнее volcov comander...
4. Из винды прошивал БИОС всегда на свою мать, на другие матери лил из под ДОСа.
5. Uniflash запускал на компе на чипсете КТ-400, он сейчас у меня, а мой стоит мертвый...
ivp
Шить только под Pure DOS: в Волкове в обычном режиме присутствует кто-то из экстендеров памяти (himem, emm386, etc.) - это недопустимо.
Об использовании /force: это один из тех случаев, для которых он предназначен - посмотреть 4-значный код флэшки по классификатору Uniflash (в сопроводительной документации), посмотреть синтаксис команды (могу путать - кажется Uniflash /force nnnn или /force:nnnn, уточните самостоятельно), тип флэшки и команд прошивки будет определен принудительно, далее опция меню Advanced -> Flash with boot-block.
Какая версия Uniflash? Недавно вышла v.1.34, зайдите на сайт, скачайте.
Не забудьте заменить флэш на свой (прошиваемый) до запуска Uniflash'а.
Удачи!
Где найти классификатор по флешке в документации, там просто написано Pm49FL002 это поддержка моей флешки, а как понять классификатор?
ivp
Сопроводительную документацию надо читать очень внимательно, а не "по диагонали": там же написано, что база кодов открывается командой Uniflash /chiplist
Ссылка на сайт Uniflash в предыдущем посте поправлена, извиняюсь за первоначальную неточность.
маленький комментарий: "идентификатор по uniflash" на самом деле называется JEDEC FLASH ID - полный список идентификаторов находится на сайте JEDEC...
ivp
Абсолютно согласен, но:
а) так объяснить было проще (применительно к конкретному случаю) :wink:
б) Uniflash, как мы знаем, поддерживает практически все, но... :roll:
Врядли поможет даже унифлэш-форсе... Выход другой, проще исккать для хотсвапа плату с совместимой по интерфейсу флэшкой оли программатор, поддерживающий данную флэшку. Сложнее прочитать статью по искусству перешивки, сделать выводы повключению параллельного режима и попытаться сделать это и потом уже юнифлэш-форсе...
