By ROMby Unknown , 8 April 2004
Итак, мамка ASUS A7V8X-X.
После попытки перешить биос, машина не стартует. Индикатор питания горит, индикатор харда горит постоянно. При включении, мигает тока клава, потом CD-Rom, и все.
Истессно, на мониторе темнота (ISA разъема нет, древней PCI карты под рукой тоже нет), к флоппу даже и не думает обращаться.
На сайте производителя есть инфа о супер-пупер технологии BiosCrashFree - мол, загубили биос, вставьте CD, который идет вместе с мамкой, и оно само все починит. Ни фига, оно не работает.
Ребяты, памагите :-)) Куда везти пациента, когда и примерно скока денех...
З.Ы. В Москве это все приключилось
  • No HTML tags allowed.
ivp
22 years 7 months ago
Пользовался этой "супер-пупер-технологией" трижды, работает, и весьма неплохо, как впрочем и все остальное у Асуса, именно поэтому и обращается к CD, а не к флоппу...
Для начала убедитесь, что Вы все делаете правильно - перекурите (если курите), выпейте чайку, перечитайте медленно и с паузами мануал, найдите ошибку и попробуйте снова...
Если данный совет не поможет трижды - пишите снова, будем разбираться вместе... :roll:
Anonymous (not verified)
Курил... думал... пил чай... либо у меня не тот диск, либо что-то не так.
Как я раньше и говорил, включаем комп, на экране тишина, он моргает сидюком, дальше ничего не происходит. Может, у меня диск не тот? Он один шел вместе с мамкой. Мож нада другой какой-нить?
Тогда киньте куда-нть образ диска, шоб качнуть мона было
rgt
Попробуйте поменять CD привод. Иногда старые приводы не могут загрузиться с "хитромудрых" современных загрузочных CD
Он не то чтоб старый :-)) Вполне себе новый DVD-Rom. Читаел обычно все на ура
rgt
А раньше Вы с этого диска на нем загружаться могли?
ivp
И еще вопрос вдогонку - а как загрузочное устройство он был определен, и если был, то в каком порядке?
Раньше загружались. Наскока мне склероз не изменяет, именно он первым и идет (в загрузке).
кажеться при загрузки надо нажимать Shift+Alt2 или Alt2 , если не ошибаюсь.
У меня при этом(Asus a7v8x) биос был на дискетке.
