By ROMby Unknown , 25 March 2007
Нужно как-нибудь понизить FSB со 100 мегагерц до 66. Есть ли прошивка, которая дает и на понижение? А-то в моей версии 6.00GP, можно лишь от 100 и больше.
  • No HTML tags allowed.
DanZer
19 years 8 months ago
У процессоров под SocketA минимальная частота шины 100Мгц. 66, в отличие от Socket370 там нет и не было.
PS Зачем?
Anonymous (not verified)
Amdшный 462 сокет... Возможно и минимальная, но вижу как один из возможных вариантов выхода.
savely
Выхода из чего?????
Из сложившийся ситуации - память дает ошибки как при переразгоне. Измеряется сотнями. Ни одна крупная прога не запускается, вылетает из-за памяти. Она даже когда видеостраницы Биос использует, символы путает. Что-то или мешает сигналу, причем крупно - или это из-за 100ой ФСБ. На 66 опущу и будет карашо. По крайней мере я больше не вижу выходов.
Не знаете, как мне выкачать биос и отредактировать его так, чтобы он 66 поставил?
Root
млин. а варианты - взять другую память, проверить эту память на другой матери с поддержкой 100-й шины? А далее, если дело не в памяти, то надо ремонтить или менять мамку.
