By MOZAS , 1 April 2004
Вообщем проблема такая > намаял я модем, древний ужас!
Драйвера (inf файл) искал пол года! нашел! но дело в том что номер набирает с такой скоростью, что моя линия просто захлебывается, также бывает наберет не тот номер! Раз 5 получилось приконектиться, работает норм., но ето 1 из 100!
Конечно можно было исправить! но:
со строкой инициализации отказывается вообще звонить1
прошить не могу т.к. просто не могу узнать номер модели2
ни один терминал его не видит (хотя 1 раз получилось завести пробил по командам, узнал модель (а такой модели вообще в инете нигде нет!!!). HELP HELP
Вот все что пока могу предоставить о нем:
U.S. Robotics Sportster Flash 56000 Rev. 10.3.80
Configuration Profile...
Product type Japan
Options V32bis,V.34+,x2
Fax Options Class 1/Class 2.0
Voice Options Speakerphone, TAD
Clock Freq 92.0Mhz
EPROM 256k
RAM 32k
FLASH date 8/4/97
FLASH rev 10.3.80
DSP date 8/4/97
DSP rev 10.3.80
Serial Number: 05239901000001C614021E19ZZZZ
Device ID: 00000000
C уважением ! :?:
  • No HTML tags allowed.
Root
22 years 7 months ago
канить узнать они вообще работают?
В каком смыле? Как их включить? Или сами стандарты Вас интересуют? Или принцип работы?
MOZAS
Root
Да именно включить! Я же говорю если в конце серийного номера стоятZZZZ, то X2 и V.90 заблокированы!
С уважением!
MOZAS
Ха черт! говорят же люди :работает не лезь!!!
Запорол! Help
Залил с помощью Sportster modem flasher чужую прошивку, хотя в списке совместимости поджодит к моей,вроде!?.
Модем просто исчез из компа и молчит! его нет!
Хотя разработчики Sportster modem flasher гарантируют востановление!
Q> Я влил "чужую" прошивку и модэм у меня завис. Что делать?
A: Не нервничать. Если-бы это был MUW - все было-бы намного сложнее.
Вскрыть модэм или компьютер, чтобы был доступ к микросхемам модэма. Найти микросхему флэша, на ней обычно наклеен лейбл с контрольной суммой, под ним маркировка фирмы: AMD, Intel и цифры типа х29Fxxx. Первая нога всегда помечена точкой или углублением.Нужно во время включения компьютера или самого модэма кратковременно подать "землю" на один из старших адресных выводов. Третья ножка обычно подходит. Если не помогла третья в запасе 2,29,28,30,1 и 48-я. Если в терминале на AT отвечает Boot> - можно шить другую прошивку.
Если можете расскажите поподробнее!
Что значит подать землю? и вообще если можно этот процесс поподробнее!!!
Буду очень благодарен!
[/quote]
Запорол! Help
Как порт видется?
Попробуй UCU (Universal Courier Utility) с www.usrmodem.ru
Или флешку отпаивать и на прогрмматор...
MOZAS
А как поменять порт, при перепрошивке в "Русский курьер"?
MOZAS
Ребята да блин его как бут то нет, словно что хуй в слот вставь и чо он скажет? и может быть такой вариан что он загарел?
Поможите плиз!
А прогроматор> опыта нет если расскажите поподробнее мож чо и получится!!
С уважением!!!
Olmer
- в церкви матом не ругаться, а то кадилом пер..бу!!! :evil:
"Подать землю" - это значит куском провода закоротить корпус компа и ногу микрухи. Дерзай.
Root
Поможите плиз!
Не паниковать! Не все потеряно!
Во-первых, прислушайтесь к совету Olmer'a
Во-вторых, программатор дома делается очень просто. Просто присоединяете микруху к LPT проводками и загружаете одну программу. Например, такую
MOZAS
За маты sorry это я со злости!
Olmer:
--просто один прекрепить к корпусу компа а другой к ноге модема?
Root:программатор это конечно хорошо! но я внем ничо не шарю!С удавольствием был поучился!
--а какую микрухау?модем или другую? и как к lpt там же проводков кучу незнающему пальнут можно чонить!
ЕСЛИ НЕ ВЛОМ РЕБЯТА РАССКАЖИТЕ ПОПОДРОБНЕЕ! НУ ПРОСТО ОЧЕНЬ НУЖНО МОДЕМ ВОССТАНОВИТЬ! ДА ЗООДНО В ПРОГРАММАТОР ВЪЕХАТЬ!!!
С УВАЖЕНИЕМ!!!!
Root
В третьих, Вы живете в Петербурге? Если да, то идите в Промэлектронику на Гатчинской. Там Вам зашьют все бесплатно :)
Да. Именно так.
а какую микрухау
Микруху ПЗУ...
Сомневаюсь. Скорее он рабочий, да прошивка просто не та.
