By MOZAS , 1 April 2004
Вообщем проблема такая > намаял я модем, древний ужас!
Драйвера (inf файл) искал пол года! нашел! но дело в том что номер набирает с такой скоростью, что моя линия просто захлебывается, также бывает наберет не тот номер! Раз 5 получилось приконектиться, работает норм., но ето 1 из 100!
Конечно можно было исправить! но:
со строкой инициализации отказывается вообще звонить1
прошить не могу т.к. просто не могу узнать номер модели2
ни один терминал его не видит (хотя 1 раз получилось завести пробил по командам, узнал модель (а такой модели вообще в инете нигде нет!!!). HELP HELP
Вот все что пока могу предоставить о нем:
U.S. Robotics Sportster Flash 56000 Rev. 10.3.80
Configuration Profile...
Product type Japan
Options V32bis,V.34+,x2
Fax Options Class 1/Class 2.0
Voice Options Speakerphone, TAD
Clock Freq 92.0Mhz
EPROM 256k
RAM 32k
FLASH date 8/4/97
FLASH rev 10.3.80
DSP date 8/4/97
DSP rev 10.3.80
Serial Number: 05239901000001C614021E19ZZZZ
Device ID: 00000000
C уважением ! :?:
  • No HTML tags allowed.
MOZAS
22 years 8 months ago
Root
А на стикере именно 05239901, где 05-код страны,а 239901-модель естественно!
Но блин не могу найти в инете модем с ткакой моделью или прошивку для него!
ААААА HELP PLEASE!!!
C уважением!
MOZAS
Да еще коечто забыл!!!
У него на железяке где Line in надпись "Gateway 2000 Telepath with x2 technology. m.f.d. by U.S. Robotics"!
Я посмотрел про ети модемы, так там вообще ничо не понятно!
ivp
Ну... Обычные телепатические модемы, что ж тут непонятного?.. :lol:
Дайте ссылочку на доки по этим "телепатам", надо посмотреть... :roll:
MOZAS
YES!!!!!!!
Наконец-то! Я енто сделал!!!
Дело было так>зашел на японский сайт поддержки Gateway, ксати который уже давно заброшен,а там на вкладку Bios/Firmware, народ представте там лежала всего одна прошивка!? и оказывается на этот модем! Хотя индификационный номер отличася:у меня был USR9090, а в прошивке USR9190! Ну я решил всетаки прошить! и результат:
Теперь у меня Spostster Flash V.90<название! и:
Product ID :18239900
Model Number :2399
Serial Number :
ATI3
U.S. Robotics 56K Voice INT Rev. 11.1.30
OK
ATI7
Product type Czech Internal
Product ID: 18239900
Options V32bis,V.34+,x2,V.90
Clock Freq 92.0Mhz
EPROM 256k
RAM 32k
FLASH date 8/4/98
FLASH rev 11.1.30
DSP date 8/4/98
DSP rev 11.1.30
OK
На втором порту,сам встал, был на 3,хотя ето не важно.
НО ОСТАЕТСЯ ОТКРЫТЫМ ВОПРОС: Можно ли прошить его до V.92 и до,всем известного, "Русского Спортстера"??????
ivp
А что, телепатический не нравится?.. :lol:
Так как раз теперь и стоит попробовать - все ID "сбились в кучу", и, возможно, теперь флэшер его сможет идентифицировать нормально для прошивки (как 9190)... :roll:
Root
А он Вам нужен? Мне, например, нет. Смысла особого в V.92 НЕТ. Разве что в сжатии v.44, но это не столь жизненно необходимо. Тем более, что на наших линиях и v90 из последних сил коннектится.
По идее можно.
Все вперло!!!
У Вас же
EPROM 256k
. т.е. нельзя прошить модем!!! Поставьте флешку и все зальется!!!
MOZAS
22 years 7 months ago
Народ как можно проверить работает ли X2 и V.90.
Root
А насчет влешку поставить енто проблематично! так как тут нет опыта!
ivp
Опыт здесь совершенно ни при чем - нужно снять (выпаять) EPROM, поставить кроватку, и подобрать флэшку соответствующего объема (лучше из тех, которые ставились на такие Роботиксы, т.к. это гарантирует от проблем с прошивальщиком)... :roll:
Root
А там разные бывают. Но я обычно встречал SST :)
Еще кроватка иногда уже бывает. PLCC32.
MOZAS
ivp
Да палево этим заниматься! Работает он нормально, вот только интрестно, слыхал что если у серийного номера в конце стоит ZZZZ, енто значит что протоколы X2 и V.90 заблокированы! и хотелось бы канить узнать они вообще работают?
C уважением
