By ROMby Unknown , 22 July 2006
Возможно это заезженная тема, но я не нашёл нормального решения проблемы. Все предагают вариант "выкини этот хлам", однако мне такой вариант не подходит - этого хлама у меня слишком много, за него когда-то были уплачены деньги и я должен заставить это работать. Есть PCI контроллеры USB 2.0 на чипе VIA 6212L. Есть старые компы. В частности сейчас ковыряюсь с мамкой фирмы ASKA (она же Silver star Technology) на чипсете 440BX, точную модель матери сейчас сказать не могу (2xISA, 3xPCI,AGP, 2xDIMM). Проблема такова: ставлю в эту мать USB2.0 контроллер - комп при включении не оживает. Вытаскиваю - всё нормально работает. Ставлю опять - не работает. Спаял индикатор POST-кодов на ису, пихаю - доходит до кода 0x0B ("Test CMOS RAM checksum"). Щупаю осцилографом - какая-то активность на шине есть, т.е. проц виснет не намертво. Знакомый ставил такой-же контроллер у себя дома (asus'вская мать на чипсете i815, CPU 933MHz) -тоже были проблемы. Комп оживал, грузил винды и находил неизвестное PCI устройство. При этом слетал CMOS. Из этого можно делать вывод что биос криво конфигурит USB-контроллер и (или) чипсет матери так, что возникает конфликт на портах 0x70, 0x71. У знакомого дома эта проблема решилась перестановкой контроллера в другой слот, всё нормально заработало. У меня же висит намертво. Такая-же проблема на матери Acorp 5ALI61 (AMD K6-2). А вот на плате производства Intel на чипсете LX (с интеловским же биосом) эти USB контроллеры работают без проблем. Посему огромная просьба - если кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите где копать.
  • No HTML tags allowed.
https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=12163&highlight=
Уже было, Antik этим занимался. Ищите, слова "Модификация карт расширения".
GetinakS, я первее! :)
Anonymous (not verified)
20 years 4 months ago
Большой респект всем кто ответил! Целиком проблему это не решило, но первопричина ясна и понятно в каком направлении копать. Дальнейшее обсуждение я буду вести в теме, на которую сослался Gordon01.
ivp
Zer0
Поскольку это Ваши первые посты на конференции, строго наказывать не буду - просто дам устное предупреждение, НО!!!
Неужто нельзя было воспользоваться поиском по конференции, чтобы узнать, что у BX (и ряда других "старых" чипсетов) есть проблемы с совместимостью с контроллерами USB 2.0, кроме (железно) NEC'ов, из-за версий PCI? Ну или хотя бы соседнюю тему прочесть можно было?.. :evil:
Zer0
Извеняюсь, если мой топик тут является оффтопом. Но эта единственная конфренция, в которой мне посоветовали что-то дельное, а не "выкинуть этот хлам". Насколько я уже сам разобрался, это проблема не "старых чипсетов", а проблема "схемотехники" левых материнок. Давайте считать что эта тема закрыта. Все свои дальнейшие посты по этой теме (в случае каких-либо успехов или неудач), я, как уже написал, буду делать в соответствующей ветви конференции.
