By icbook , 10 January 2008
Прекрасно документировано все, что касается определения USB-устройств на платформах с AMIBIOS8, в тамошнем документе "AMIBIOS8™ Support for USB. An overview of USB 1.1 and USB 2.0 support in the AMIBIOS8 core. Version 1.10 – June 2, 2005".
По мере сил будем переводить и комментировать...
  • No HTML tags allowed.
savely
18 years 10 months ago
Задам идиотский вопрос - а можно пару примеров с "платформы с AMIBIOS8"?
icbook
Не сочтите..., просто не понял. Может быть сам документ не доступен? Или какая проблема? Во всяком случае - жду вопрос.
savely
Ну, пару примеров общеизвестных плат с AMIBIOS 8.
P4P800 сотоварищи. Или просто - все последние Asus на Intel.
savely
Как-то маловато в доке информации... То, что там есть, я в общем и так представлял. Меня интересовала точная раскладка отдачи информации о USB-диске по INT 13h в свете спецификации EDD 3.0.
А вот программка там красивая (которая Visual eBIOS). Поискал - сразу не нашел, хотя у Вимса на форуме искали и у китайцев упоминания есть...
icbook
Нам с Вами - мало (документация-то маркетинговая), а для пользователей - вполне интересно:
2.5.8 Emulation Type<br /> Every Mass Storage device that is enumerated by AMIBIOS8 will have an <br /> emulation type setup option. This option specifies the type of emulation <br /> AMIBIOS8 has to provide for the device.<br /> Please note that the device&rsquo;s formatted type and the emulation type <br /> provided by the BIOS must match for a device to boot properly. If both types <br /> do not match then device&rsquo;s behavior is undefined. To make sure both types <br /> match, format the device using BIOS INT13h calls after selecting the proper <br /> emulation option in BIOS setup. The FORMAT utility provided by Microsoft&reg; <br /> MS-DOS&reg;, Microsoft&reg; Windows&reg; 95, and Microsoft&reg; Windows&reg; 98 can be <br /> used for this purpose.<br /> <br /> 2.5.8.1 Auto<br /> AMIBIOS8 auto-detects the current formatted media when this option is selected. <br /> Auto-detection is based on hard coded rules. The following are the rules defined:<br /> - If the block size of the media is greater than 512 bytes then the emulation type <br /> is assumed as CDROM (El Torito formatted)<br /> - If the device has a partition table with more than one partition then the emulation <br /> type is assumed as &ldquo;Hard Disk&rdquo;.<br /> - If the device has a partition table with only one partition then the device is emulated <br /> as &ldquo;Forced FDD&rdquo; (See below for description about this emulation option).<br /> - All the other devices that do not follow the above rules are assumed as &ldquo;Floppy Disk&rdquo;.<br /> <br /> 2.5.8.3 Forced FDD<br /> This option allows a hard disk image to be connected as a floppy image. This option <br /> works only for drives formatted with FAT12, FAT16 or FAT32. AMIBIOS8 will hide the <br /> partition table and any hidden sectors specified in the partition table. Also AMIBIOS8 <br /> will modify the hidden sector field read<br /> Drives formatted with this option may not boot with a non-AMIBIOS.
Прошу прощения, его зовут Вим (Wim Bervoets), ему можно писать, он вменяемый - ответит.
DmitryMal (not verified)
18 years 6 months ago
Подскажите где данный документ скачать можно...
savely
Как насчет www.google.com c запросом "AMIBIOS8™ Support for USB"?
icbook
А что, сайт www.ami.com уже недоступен?
