By Anonymous (not verified) , 7 March 2007
Доброго времени суток! Расскажу суть проблемы-имеется ноутбук без ком порта,думаю это не новость :) Так вот возникла необходимость, подключать именно кабеля с интерфейсом СОМ..не знаю как это можна сделать!? Вот к примеру микросхема PL2303 - как-бы то что мне нужно, создает в системе виртуальный ком-порт, для этой микрухи ставятся дрова, но она не выдает на своих выходах сигналы, которые есть у ком порта компьютера! Может кто-то сталкивался с подобной проблемой...прошу подклиться инфой. Спасибо!
Добавлено спустя 13 минут 15 секунд:
вот нашел что-то похожее в нете www.bolid.ru/netcat_files/rec_usb.pdf Но мне нан схема, я сам сделаю)
  • No HTML tags allowed.
icbook
19 years 8 months ago
А не проще ли (и возможно - дешевле) купить готовое устройство?
Даж не знаю...я с Киева, а у нас жмоты на радиорынке захотят минимум 80 грн..оно того и близко не стоит! Тем более что у меня PL2303 есть ...вот нашел схему на FT8U232BM
http://ww.cqham.ru/usb-rs232.htm
Хотелось бы на PL :) ))
Baza
А нужен именно компорт или интерфейс нужен в нестандартном применении?
в последнем случае можно попытаться переписать драйвер адаптера
Нет, нужен просто ком-порт Но со всеми сигналами (DSR,DCD...) для управления касовыми апаратами и шнурами мобильных телефонов, имеющих интерфейс RS-232
icbook
На http://www.prolific.com.tw/ полно всего, что нужно...
savely
Пролифик - г...но в данном случае. Если делать, то на FTxxx. Вообще - точная передача COM-сигналов на переходник - еще та задача...
Хм, скока с ним работал..не замечал! В чем проявляются его недостатки? FT тож разные есть...а вот работал правда тока с мобильными устройствами через PL2303. Учитывая цену FTxx тода действительно проще дето на базаре за 5$ купить, большего он просто не стоит. некоторые Киевские фирмы хотять 40$ за такую безделушку! ..
Писал я про эту проблему где-то с год назад. Мы остановились тогда на переходнике от FTDI, 232-D, по-моему.
Причины, почему нам не подходили дешевые переходники с драйверами от Пролифика - обсуждались здесь же. Повторю.
Для ПОЛНОЦЕННОГО обмена по СОМ-порту необходимо, чтобы ИСХОДЯЩИЕ сигналы были в пределах не ниже +/- 8 вольт, лучше (для полной надежности) - все 12 вольт. Сигнал там БИПОЛЯРНЫЙ, то есть, как +8, так и -8 вольт быть ДОЛЖНЫ.
Дешевые же переходники - мало того, что дают ИСХОДЯЩИЕ сигналы в пределах от 0 до +5 вольт (редкие поделки - от -5 до +5), так еще и снижают уровень этого сигнала при повышении скорости обмена. И даже на прием на высоких скоростях (уже при 38400) работают из рук вон. У некоторых ноутов, особенно при работе от батареи, питание по USB просаживается до 4.9 вольт - при таких питаниях Пролификовы переходники глючат уже в любом режиме.
Однако, в ПОСЛЕДНЕЕ время мы полностью перешли на PCMCI-переходники и навсегда закрыли проблему USB-COM.
Проще один раз заплатить 2000 рублей и закрыть эту проблему, чем заплатить 600 и уродоваться с кривым обменом всю жизнь.
В Вашем же случае - решайте сами. Сомневаюсь, что у современных мобильных телефонов - ПОЛНОЦЕННЫЙ RS-232, скорее-таки нет, так что Пролификовских изделий должно хватить выше головы. А вот с кассовыми аппаратами... может случиться еще та засада.
Baza
После такого дешового переходника поставить тупо MAX232 и всё?
To geodimetr спасибо, я знаю что Профилик страдает такими выходными сигналами, хотя их и достаточно для моб телов (да и то не для всех, посольку если уже чесно , то телефону надо сигналы амплитудой напряжения питания , а это 3.6-4.2 и при 5 вольтах некоторые просто вырубаются, но эт уже другой разговор).PCMCI-переходник для меня ,мягко говоря , дороговато да и не всегда обосновано.
To Baza- и чем же мах спасет?Мы всеравно не получим -+ 8 вольт, а в случае PL мы получим 0 -5 вольт.
