By ROMby Unknown , 12 August 2005
NTT UPS-1000 перешел на питание от батарей, хотя напряжение в сети не выключали. После выключения его из сети на час он нормально поработал 15 мин. и опять переключился на батареи. Вобщем: остыл - поработал - на батарею. Через несколько таких циклов он перестал переключаться на сеть, и теперь не знаю чего с ним делать.
На плате есть 3 реле и раньше при включении вилки в розетку щелкали два сразу, а затем с задержкой в секунду третье (включалось питание от сети?). Сейчас две релюхи клацают и все. На вид все элементы на плате целые, вздувшихся кондеров нету. Схемы на него найти не смог... Может кто поможет где копать? Что проверить?
  • No HTML tags allowed.
ivp
21 years 3 months ago
PolkovNik
Может быть, "съехал" диапазон допустимых напряжений в сети? Или чувствительность на изменения входной напруги слишком высокая?..
Anonymous (not verified)
да нет, наверное, когда он еще включался на 15 мин. я нашел подстроечник, который регулирует этот диапазон. Что там могло дохнуть постепенно и от прогрева?
ivp
Млин, да что угодно - начиная с самих батарей, и заканчивая электролитами или полупроводниками/чипами...
Если батареи точно исправны, то вызванивать надо все, и осциллом смотреть (в первую очередь смотреть электролиты и силовые МОСФЕТы, ну а далее - все подряд)...
Наткнулся на этом форуме на совет просмотреть крупные пайки и когда просматривал случайно прозвонил обмотки транса на плате электроники - одна обмотка не звонилась. Восстановил транс, вроде больше ничего не сгорело - работает. И еще глупый вопрос: это нормально для упса, что детали обжигают руку (мост диодный, транзисторы и рядом от них конденсаторы горячие, полетевший трансформатор) в режиме питания от сети?
Root
это ни для какой [бытовой/компьютерной] техники НЕ нормально. Если данный факт раздражает/напрягает, то можно обдувать кулером :)
Хотя обычно всяческая мелочь (транзюки, диоды) на плате держит температуру до 105C... А то что кондеры горячие - плохо. Вспухнуть они могут быстро :(
Apple
21 years 2 months ago
Проверить температуры элементов термопарой мультиметра. Проверить режим работы элементов.
