By Anonymous (not verified) , 31 August 2007
Нужно понизить нижний порог входа хотя бы на 10 вольт (родной 185 в) , у нас здесь в частном секторе если 180 дают то это праздник .
Софт или консоль , кто что знает про эти юпсы откликнитесь , а то хороший 1500wa простаивает без дела , в инете ничего не нашел , только софт по контролю и управлению .
  • No HTML tags allowed.
mikkey
19 years 3 months ago
Найди цепь измерения входного напряжения и подкорректируй.
sh2cer
19 years 2 months ago
Так не пойдет , верхний порог тоже снизится .
Kuznets (not verified)
19 years 1 month ago
Когда нижний порог входного напряжения минимальный  - плохо работает зарядная часть UPS, думаю пре искуственном снижении напряжения будет перегружаться зарядная часть. Для подзарядки аккумуляторов нужна определенная мощность, если уменьшаем напряжение то растет ток потребления.
Наверное проще установить на входе хороший стабилизатор переменного напряжения с защитой от перегрузки входного напряжения - наиболее грамотное решение.
Если приобрести трудно можно сделать самому схемы в интернете есть.
Кстати пороги наверное можно регулировать отдельно, если в схеме не предусмотрено можно добавить. Правдо без схемы не обойтись.
Желаю удачи!
