By ROMby Unknown , 6 December 2003
Почему для МВ A-trend 7100M нет прошивки на сайте ?
И правда ли, что при использовании BP можно получить BIOS "с исправленными ошибками невключения UDMA для винчестеров UDMA66/100/133 (на не поддерживающих такие протоколы платах)" ?
  • No HTML tags allowed.
Ты неправильно понял сие изречение. Если такого режима нет у платы нет физически, ты его никак не включишь. Патчер может только исправить ошибку его невключения при его наличии
Anonymous (not verified)
22 years 10 months ago
я тут что себе думаю - помнится мне в одном из руководств по разгону было сказано что при задирании частоты системной шины автоматом задирается и частота IDE шины.. что ведет к неявному изменению режима работы винчестера
рекомендовалось принудительно ввесли винт на режим ступенью ниже
вот я что думаю если мы берем винт UDMA66-capable и сажаем его на udma33-only канал то при разгоне шины до 83 получаем на PCI/IDE повышение частоты... то есть винты неявно но работают уже не НА UDMA33, а уже БЛИЖЕ к UDMA66 ... что и требовалось...
правда как быть с кабелем на UDMA33? ведь сажай туда 80жильник не сажай - толку мало... разве что отбирать по минимуму скоректированных ошибок (смотреть S.M.A.R.T.осмотрелками) из имеющихся 40жильников.. иначе по логике винты сыпать инфой будут... хотя можно попробовать посадит и 80жильник... мож прокатит...
стоп-стоп - а разве не по другому это должно быть озвучено? допустм мать у нас максимум УДМА33 а втыкиваем на нее УДМА100 винт... мать ДОЛЖНА встать по максимуму ДЛЯ МАТЕРИ то есть винт она должна запрограммировать на режим УДМА33 и только... или я неправильно понял твою формулировку? ;)
блин
математически у нас есть два максимума
max1 - максимум что мать умеет
max2 - максимум что винт умеет
max = выставренный рельно режим работы
if max1>max2 then max:=max2 else max:=max1
вот таки дела
Фокус в том, что часто материнка с поддержкой макс. UDMA33 для винтов c UDMA66..133 выставляла режим PIO4...
Кстати, на PIIX4 можно принудительно выставить UDMA44 - и это работает. Другое дело, что эт фича была только в одной или двух не слишком стабильных бетах интеловского драйвера и только под w9x. Естественно, нужно использовать 80-жильный кабель.
