By aleksej , 7 January 2007
Читал иногда про такое поведение, но сам столкнулся впервые.
Имеем:
Мать Tyan S1590 Trinity 100AT
Чипсет VIA Apollo MVP3 rev.CE
Проц AMD K6-III+ 550ACZ
Память DRAM FPM 2x128MB на 66mhz
Видео Matrox Millennium II PCI
Если ставить проц на штатные 550mhz, то всё работает прекрасно. Нареканий нет. Но ведь грех не разогнать его до 600mhz тем более, что K6-x всегда отлично гнались. На родных 2.0v при 600mhz сыпятся ошибки, но если выставить 2.1v (дозволенное по родному даташиту кстати), то ошибки исчезают, но остаётся эта самая проблема. Машина не грузится при первом включении, требует 1-го, 2-3-х ресетов. Также по ctrl-alt-del уходит в перезагрузку, но входит в ступор. Родной бивис не имеет поддержки мобильных K6-2/III и работает некорректно с частотами выше 550Mhz. Но для этой мамки есть модифицированный биос от небезызвестного Штеунебринка , который как раз добавляет поддержку мобильных процов и частот до 600Mhz. Плюс конечно есть замечательный патчер ;) Пробовал оба варианта. Патчер брал 4.23 как и положено со всем необходимым. Патчил разумеется не модифицированный биос, а оригинальную последнюю прошивку. Фиксов в результате 2 - New CPU support и New Coeff support, тоесть всё тоже самое. Но по правде сказать, бивис обработанный патчером на 600mhz не заводится вообще, даже с ресетом. Оба биоса исправно пашут на 550mhz.
Что ещё возможно надо указать.
FSB не завышена - родные 100mhz
MVP3 известен своими косяками с AGP, но во первых у меня ревизия CE в которой большинство несовместимостей с AGP устранено, а во вторых у меня видяха повторюсь PCI.
Настройки биоса по умолчанию - тайминги и всё остальное. Только Video initialize разумеется поставлено в PCI.
На матери есть 3 слота DIMM и 2 SIMM тремя банками. Первый банк - это первый слот DIMM или оба слота SIMM. Одновременно их использовать нельзя. На матери есть возможность выставления питания на память 5/3.3v и частоты памяти либо по шине проца (для PC100 SDRAM), либо шине AGP (для DRAM). В моём случае понятное дело выставлено питание 5v и частота памяти, равная AGP, тобишь 66mhz. Тоесть тут всё правильно.
Под рукой нет диммов, что бы проверить ещё и с ней.
Стоит серьёзный радиатор из чистой меди для туалатинов от Powerleap. Разве что пасты нету, но глюк явно с перегревом не связан так как проявляется сразу при первом включении, да и нет никакого перегрева - температура проца колеблется от 30C до 40C.
Пожалуй всё.
Повторюсь - стоит снизить до родных для проца 550mhz то глюк пропадает. На желанных 600mhz если не считать этого глюка всё замечательно.
Будут какие нибудь соображения? :(
  • No HTML tags allowed.
Root
19 years 10 months ago
гони софтово под выньдой с помощью CrystalCPUID, благо мобильные камни обладают PowerNow!. Если не получится, то тогда действительно проблема железная, если получится, то виноват, ИМХО, БИОС.
Baza
Запуск с ресета это в 80% случаев проблема питалова: или сухие кондёры в питании проца, или серящий БП, или и то т другое одновременно.
Root, Baza, спасибо, но оказалось что дело в другом ;)
Причина оказалась, что очень странно - в видеокарте :shock: Поменял матрокс на ATI Rage II и пошло и глюк пропал. Жалко конечно - матрас картинку даёт несравнимо чётче. Будем пытать дальше в чём косяк.
Возможных причин вижу три, но не одна из них как то у меня не увязывается с частотой проца, а именно:
1. Глючность MVP3 чипсета. Очень даже может быть.
2. Капризы матрокса. Именно этот экземпляр у меня 100%-но вис при загрузке руссификаторов на предыдущей машине при условии, что он стоял на разогнанной шине. И вообще периодически вешал машину будучи разогнанным хоть чуть чуть, чего себе не позволяли никакие другие карты, перепробованные там же, в той же машине.
3. Обиды из-за прерывания. Нынешний Rage II irq не использует. А матрокс очень даже использует. А у меня как раз сейчас ситуация такова, что из-за GUS PnP и бл..дского неотключаемого IDE интерфейса на AWE64 заняты 5,10,11 IRQ и свободно одно только 9-е. И на него в итоге налегли аж пятеро! - PCI Звук, сетевуха, usb контроллер, ACPI контроллер и в финале как раз матрас. Может и поэтому глючило.
Вобщем будем копать дальше, но в свете появившихся подробностей опять жду соображений от всяких умных дядек :)
А звук другой нельзя поставить?
Под досом мне нужны оба - гусь и овца. Под маздаем нужен нормальный pci звук - нетормозной с 3d sound прибамбасами и что самое главное - многопоточный. Хотелось бы туже самую аську на фоне слышать пока какодемонов гоняю. Поэтому все три карты прямо таки жизненно необходимы. И при грамотной настройке и при условии наличия аве без такого полезного ide cdrom все три карты кушают по одному irq при этом pci может своё с чем то преспокойно делить - хвала icq sharing.
Другой вопрос, что мне достался вариант AWE64 с набортным ide cdrom интерфейсом который ну никак не хочет отключаться. У creative в то времена было очень своеобразное мнение о удобстве настройки ихних pnp карт. Надо будет раздобыть AWE64 Gold без этого ide.
p.s. Кстати, а чем я могу отслеживать температуру проца в винде в реальном времени? При условии конечно, что она у меня вообще отслеживается разумеется. Бивис её кажет. Гугль делает вид, что не понимает меня :?
p.p.s Попробовал Everest. При паралельно запущенном тесте встроенном в рар температуру при 100% загрузке показывает 22-25C Ну не бред? Тут же перегружаюсь и бегом смотреть в биосе - 33С
Кто врёт? Сенсор-язычок на мамке в центре сокета, касающийся пуза проца или Everest? Или опять же биос врёт а Everest из него берёт? Тогда почему сам показывает другое?
Root
есть такая штука - компенсация. Ну, или по другому - точка отсчета. Очень хорошо видно в Motherboard Monitor и опенсурсовых lmsensors - в этих программных комплексах можно ручками приводить выводимые показания в соответствие с реальностью. Плюс HM можно программировать на аппаратном уровне. Поэтому показания могут отличаться, причем весьма сильно.
в случае СокетА камней я бы сказал, что возможно инфа берется с разных датчиков (подсокетного/процессорного), но тут вроде такого не наблюдается
Baza
матрокс можно попытаться перешить более свежей прошивкой, они иногда подглюкивают
(млин, пионеры использования последовательных флэшей, чтоб им ........)
rgt
Baza Последовательные флешки, если я, конечно, не совсем стал склеротическмм идиотом (с) 17 Мгновений весны, Матрокс начал ставить начиная с G-серии, а Мистика и Миллениум были с параллелками.
Так или иначе, бивис на ней у меня прошит распоследний - 1.5
S.A.N.
Операционка наверно Win98? Можно на AWE64 поставить WDM-дрова и будет и 48Khz и многопоточность. Может, и pci-звуковуха не понадобится. А IDE-интерфейс наверняка можно откусить. Может, там всего-то одну ногу перерезать надо...
