By ROMby Unknown , 18 September 2003
Достался мне тулик-1000. Да не простой, а уже переделанный. Из переделок было: изолированы an3, aj3, ak4 (->ak26). ВСЕ! На абитовской матери работало стабильно, легко гналось до 1400.
Засунул я его в полундру 82-ю рев. 1.6. Не дышит....
Проверил G35-G37... шит! закоротил... Проц завелся, но в начале загрузки винды висяк. При перезагрузке не откликается... Выключаем питание секунд на 20 - поехали! Жму ктрл, гружу коммандную строку, оттуда винды - запустились! Гоняю по всякому, делаю быстрые перезагрузки - все ок.
Решаю помутить в биосе, опять не пускается, опять помогает отключение питания. Выставляю "быстрые" настройки памяти - фига, работает только на дефолтах. Гружусь пару раз - вроде все работает.
Но потом начинает все глючить, не пускается, виснет при квиктесте, автоопределении дисков, виснет в самом биосе (!)... Все надоедает, ложусь спать..
Сегодня утром новая фича - не видит винта! Хотя, и раньше он вместо Fujitsu был что-то вроде FGJTSV... Проц вчера в винде был холодным АБСОЛЮТНО! Ну градусов 30 максимум, хотя кулер простенький... Что это? Пониженное питание? Как его проверить (куда тестером тыкать)?
И вообще, какую напругу эта мать по умолчанию выставляет?
Сегодня планирую: прошить родной биос, перекинуть с ак26 на втт через резистор, перемкнуть AM34 и AK36/AL37... Что еще?
Спасибо за помощь!
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
23 years 2 months ago
Я так и знал, что получу кучу ответов Ж)
Теперь вопрос в другом - на 133 шине (в биосе 133/44) заводится, но винда начинает аварийное восстановление реестра.
Напругу выставил 1,65, на 133 шине припадает до 1,61 (если верить тестеру), этого вроде достаточно для разгона, но измерялось все это дело в самом начале загрузки, из потребителей был только один винт.
Виновен:
1. БП компа?
2. ШИМ-контроллер?
3. 44 шина ПСИ?
По 1-му.. ЛИНКВОРЛД - заслуживает доверия? Пауэрман?
2... есть у меня еще мать, на ней стоит что-то типа aic 1569***. Так по нему нигде не могу инфы найти...Помогите хоть этим :)
3. По биосу 2000 бета 3... Частот там много, но выбираются не все.. Второй набор частот просто сбрасывает все на дефолт (?) Может с перемычками нада почудить? Не могу выбрать 133, работает только 133/44...
Спасибо не говорю, ибо уже и не надеюсь получить ответ...
ну.... блин....пасиба...
мать позволяет выставить частоты 100-133
ниже/выше --> сбрасывает на дефолт
как заставить мать работать на частотах выше 133?
Мануала нет, перемычек куча.... что делать?
и все же :)
Щас заставил мать думать, что шина должна быть 133
(изолированием j31)
Камень заводится (греется заметно быстрее, чем на 100 шине)
но мать начинает пищать длинными гудками. Вот такие пироги..
получается, что мать пашет только как 100 up to 133 с соответствующими
делителями.
С делителями для шины после 133 она ни в какую не работает.
Так что ли?
Ну скажите хоть чтота, а то я мать ведь замучаю!
Если мать - дрянь, я за другую возьмусь! :)
Не издевайтесь! подайте голос! АУ!
тихасамссобою..
ак 4 посади не на ан11 , а на ам4 (vcc)
и разорви связь ак 36 и аж37
1. Смысл? Было до этого на АК26 - та же петрушка....
2. Не понял... они у меня и не закорочены...
Привет мученик. Я тут уже эту тему обсасывал. Мало того что никто не откликается (похоже мамаша не популярна в некоторых кругах :-)) но самостоятельно изучив вопрос пришел к выводу что не хватает мощи БП на самой мамаше. Был-бы осцилограф я бы пульсации посмотрел и сказал бы точно. При этом я работал(изменял) со всеми напряжениями Vcc, 3.3v, Vtt. Камень тоже 1000. Похоже мать не справляется с большими токами. Мать жила своей собственной жизнью. Думал что у меня экземпляр фуфловый. В результате оставил копер П3-667. Все пучком.
P.S.
Переделка была "по науке", даже Vtt все соединил и выставил 1.25!
я так и понял, что мать гамно...
ищу сейчас что-нить приличное из б/у - ничего нету! :(
Уже поглядываю на новый епокс 3рта за 53 $...
зы хотя, полундра моя щас тянет на 120 шине...
ззы а как объяснишь старт на 133/44 и незапуск на 133/33???
У меня замечательно работает на 133/33. Может что не так выставил в биосе. Если биос твикнутый по памяти мать становиться очень капризной и чувствительной к совпадению выставленых таймингов с памятью. У меня и на 140 пашет как часы, но память нужна хорошая, тестить надо. Валяется у меня одна GA-6VA7+ переделанная под туалатин, но это шило на мыло. Я на такой сижу. Апгрэйдится буду после выхода 64 битных десктоповых атлонов - наверное зимой-весной.
Я уже пробовал с родным биосом, патченом, 2000бета.. Один фиг.
С разной памятью... Нафиг ее поменяю. (мать)
ЗЫ. так я не понял, чем тебя твоя полундра не устроила, на 140 ведь пашет???!
