By ROMby Unknown , 1 May 2005
При загрузке проц 1000Mhz определяется не правильно. В Bios 2000b выставляю, что проц туалитин, но не помогает! Я не знаю, что дает патчер для биоса, но может все таки стоит пропатчить?
И еще!!
Все работает нормально на штатных частотах(133Mhz), но при увеличении шины до 140Mhz и уменьшению задержек памяти, при нагрузке на процессор, комп либо виснет, либо перезагружается.
От чего это может быть? От памяти? Или процу не хватает напруги? Может у меня пропал контакт между AK4 и AN11?
Спасибо!
  • No HTML tags allowed.
Root
21 years 7 months ago
как от первогоЁ так и от второго. А еще может быть виноват переходник. Стало легче?
BTW, ддублировать посты здесь не принято :evil:
Anonymous (not verified)
да стало легче :)
а почему он при загрузке определяется не правильно?
DanZer
Bios 2000b означает, что у Вас 6VIA85 с прошивкой Полундра? Если так - никаких патчеров. А вот неправильное определение на Полундре - это странно. Укажите, что именно пишется при загрузке. Да и прочие части системы узнать будет не вредно. А еще лучше - сходите в раздел FAQ (самый первый на форуме) и прочитайте "Smart questions", чтобы понять, как задавать вопросы, если хотите получить нормальный ответ.
rgt
ABBAT Вы не могли бы всетаки уточнить, как именно определяется при загрузке Ваш процессор. Без этого что-то присоветовать тяжело...
Root
а что именно пишется не так?
Root
PS: что-то мы об одном почти одновременно отпостили :) Значит правильный вопрос задаем :)
ivp
Видать, SmartQuestions читали... :lol:
Проц: Pentium III (Tualatin) 1000Mhz, 1.75v, 133Mhz, 256kb
Мать: 6VIA85P , BIOS: 2000b
Если в bios выставляешь P3-6Bx, то при загрузке пишет:
"Pentium III(Tualatin) CPU at 488EB (244*2.0)"
rgt
ABBAT В написанном Вами
Что-то одно неверно - либо напряжение питания ядра, либо кодовое наименование процессора. У Туалатина Vcore 1.475v или 1.5v, а процессор 1000/133/256/1.75v это P!!! Купермайн. Так что если в напряжении Вы не ошиблись, то плата должна определять его как Pentium III(Coopermine) CPU at 1000EB (100*7.5)
В этом случае патчер тоже может выручить, если Вам надо чтобы писалось что-то другое, незвисимо от реального процессора.
DanZer
Кгм, rgt, биос-то ручной работы - Полундра, все-таки...
ABBAT, не стоит маяться дурью - поставьте название процессора на АВТО (или как оно там называется). Конечно, можно его обозвать хоть ZX80, тем более, что для прикола такую возможность биос дает - но толку с этого нет и не будет.
