By ROMby Unknown , 6 December 2003
Ситуация такая: Почти год назад переделал плату GA-6BX7 (ну, какая есть...) под Селерон Туалатин. Пропатчил биос патчером в автоматическом режиме. Поставил процессор 1100, разогнал до 1460. Через полгода сменил сдыхающий блок питания на PowerMan 250 Вт. Но это так, к слову... Т.е. год процессор отработал практически без замечаний. Замечание же заключалось в том, что иногда процессор не запускался после программной перезагрузки (ну, когда прогу инсталлируешь, она тебя спрашивает: перезагрузить?). Помогало выключение или удержание Reset на 5 секунд.
Сегодня включил комп, все нормально, воткнул USB сканер - не определился, бывает, перезагрузился, и - опля! Пикает один раз, пишет: процессор иницииализирован на частоте 100 МГц, и ничего больше не пишет, как обычно в таких случаях, хотя стоит 133. На любых частотах процессор больше не запускался. Пошевелил, а потом и заменил проводки-перемычки - ничего.
Изолирован AN3, AJ3, AK4.
Перемкнуты AK4-AN11, AM34-AK36, G35-G37.
Перемкнуты без сопротивлений, напрямую. С этим набором проц отработал год. На плате сейчас стоит Cel666, с него пишу.
Так в чем может быть дело?
  • No HTML tags allowed.
Надо было сразу делать Clear Cmos. Сделай это сейчас на этом прце. Потом зайди в BIOS Setup, измени что-нибудь, сохрани-перезагрузись. Если после этого увдишь строку "www.ROM.by. Bios patch ver.....", то всё должно быть нормально. Кстати, уже не первый раз встречаю у этой мамки проблемы с мультяхой и Super i/o. Лучше к ней всё подключать при отключенном питании.
в известной статье всё есть. часть 4.
Anonymous (not verified)
22 years 11 months ago
Я и сделал Clear CMOS. И не один раз. Нифига.
Проблемы с мультяхой и Super i/o...
Это что, извините?
Не понял, извините. При каком отключенном питании?
По поводу статьи, Роман.
Т.е. незапуск может быть вызван ухудшением характеристик БП на матплате?
Добавлю еще то, чего не сказал в первый раз: на чипсете поставил радиатор 30х30х30 мм из аллюма, на сильногреющихся транзисторах питания процессора - тоже, кусочки радиатора по 3-4 лепестка 5х30 мм на каждом.
Multi I/O (input/output) и Super I/O контроллеры. Отвечают за PS/2, COЬ и т.д.
