By Baza , 18 November 2005
Решил наконец переделать свою мамку под Тулик.
мать ревизии 3.0 кто -нибудь проводил подобное с етой серией мамок
6337 V3, 6315 V3
и какие у них грабли.
в ветке довольно мало топиков о переделке 815 мамок, а микростаровских 815 вообще не слышно.
пока сам поизучаю рев.5 и рев. 3 на совместимость /расхождение
Добавлено спустя 1 день 9 часов 32 минуты 32 секунды:
Итак оно заработало!
из приколов: ноги G35 & G37 там уже соединены.
в ревизии 5 AN3 подтянут к земле через 1к., что я и сделал на рев.3
ноги AJ3 & AK4 уходят в дебри платы. отключил-соединил по букварю.
VIDы там идут на шим через 244 микросхему на rev3 и напрямую (под 244 может быть разведена сборка 0 омнных резисторов ) на ревизии 5.
сначала попробовал не коротить VIDы, опс...запах нагретого чего-то мать стартует, на камне 2 вольта полевики горяченные.......
паяем VIDы и всё пучком камень на 1.45 вольта и стаб. работа полевики тёпленькие.
кондёры ещё при первом ремонте поставил в 1,5 раза большей ёмкости и на 16вольт.
пока полёт нормальный.
P.S.
при разгоне похоже упираюсь в память или AGP(скорей первое)
при 116 виснеть, то-же но на 120 было на коппере.
проверим с ручными джамперами.
а так просто второе (третье :)) дыхание для моей системы.П4 (по сандре)
рвёть как тузик
  • No HTML tags allowed.
Потому и не слышно, что проблем нету :)
150 MHz по шине при 1.5 вольтах полёт нормальный
по Сандре 2002 догнал и перегнал П4 2ГГц
доволен как удав.
думаю, теперь буду её юзать до упора, года 2-3 потянет :mrgreen:
