By ROMby Unknown , 21 April 2004
Переделал материнку под Туалатин. Перешил биос патчером 4.23. Все отлично заработало на 100МГц! :P
Мать в плане разгона никакая, только шиной и только 66, 100 и 133 МГц с помощью джамперов.
Решил поставить шину и память 133МГц. Мать даже не запустилась. :(
Поставил 133 на шину и 100 на память - запустилась, НО биос высветил "Main bus frequency 100MHz" и все стало работать. Что же получается, дока на мамку врет? Не может же такого быть. Посоветуйте, что делать и как поставить проц на 133 шину.
  • No HTML tags allowed.
ivp
22 years 7 months ago
Ничего и никак.
Anonymous (not verified)
ivp
Что значит "ничего и никак".
Можно сменить проц на более низкий по частоте или это материнка такая?
Вы пробовали?
У меня не вышло, поэтому мне требуется нормальный ответ.[/b]
ivp
Читайте материалы конференции - технологический предел для 0.13мкм технологии, по которой выполнены Туалатины, находится в районе ~1.7GHz, и перескочить за него могут только очень редкие экземпляры, мне лично такой попался только один (Туалерон 1400, тестировался на 133, но устойчиво заработал только на 124); поэтому издеваться над процессором не стоит - если на такой FSB он не завелся, значит даже при наилучшем сочетании большинства ключевых условий (Vcore, охлаждение, достойная мать, хороший БП и пр.) ему это все равно не будет дано.
Остальное - в этой ветке и в "Pentium II/III", пользуйтесь поиском (а лучше бы им было воспользоваться перед тем, как постить)...
Ясно. Вопрос закрыт.
