By Pavel , 13 July 2007
Barracuda IV ST340016A
F/W-3.19
S/N-3HS76LME
Лог старта после селфскана
Interface task reset
1024k x 16 buffer detected
SNOWMASS - 1_Disk 3.19 11-20-01 12:12
ATReset
Power Cycling
Ref 00FF - Head Mask 000F - Switch to full int.
Spin Ready
OVERLAY FAILED
T>
Треки лью именно туда, куда надо.
2>x
Zone 0: 0015 - 17AF 833 552.156
Zone 1: 17B0 - 2FE0 833 552.156
Zone 2: 2FE1 - 40F0 833 552.156
Zone 3: 40F1 - 5700 784 510.588
Zone 4: 5701 - 696B 784 510.588
Zone 5: 696C - 7D00 718 477.647
Zone 6: 7D01 - 8B8B 686 454.117
Zone 7: 8B8C - 9B24 653 435.294
Zone 8: 9B25 - A9D6 616 414.117
Zone 9: A9D7 - BA00 588 385.882
Zone A: BA01 - C4BA 548 371.092
Zone B: C4BB - D105 522 352.941
Zone C: D106 - DC91 490 330.756
Sys= 7000-7028 02B9 SPTK on sys trks
Total LBAs = 04C66911
2>
Заливка сохраненных церта, оверлея, вендора, рестарт.
ATReset Power Cycling
Spin Ready
OVERLAY FAILED
T>
Я, мягко говоря, озадачен.
Треки заливал скриптом для терминалки Zoc
Для очистки совести прочитал залитое и сравнил. Различий между заливаемым и только что прочитанным нет.
  • No HTML tags allowed.
Zong
19 years 4 months ago
Можно посмотреть скрипт ?
Pavel
Нет.
Получил на условии нераспространения.
Покурив доку к этому языку, понял, что мог бы и сам такой скрипт забацать, если бы знал о его (языка) существовании.
Думаю Zong'у не инструмент совсем нужен:)
А вообще встречал несколько разных оверлеев от снеговика 3.19 может неродной льёте?
Начало 0123456789ABCDEF:
[code:1]
BB 00 01 00 09 00 08 00 0A 00 00 00 00 00 00 00[/code:1]
[code:1]
0C 01 01 00 09 00 08 00 0A 00 00 00 00 00 00 00
[/code:1]
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Увидел недавно:
Нах?
Pavel
В первый раз лил именно сохраненный.
Потом пробовал от других винтов с подходящей варью и серийником.
Начало у всех именно такое[code:1]BB 00 01 00 09 00 08 00 0A 00 00 00 00 00 00 00[/code:1]
Нах?
Дык на хардах и вычитал, что перед селфом нужно сохранить церт, оверлей и вендор. С последними двумя ясно, а вот необходимость заливки церта у самого вызывала сомнения, просто поостерегся отступать от написанного, не тот уровень опыта в работе с винтами:)
А длинна у нас какая? на четвёрке оверлеи напорядок длиннее чем на альпинах.
Pavel
Длина 2B9h секторов (02B9 SPTK on sys trks - сколько мне показали, столько и считал)
Сегодня попробовал залить оверлей по СДЛД.
Лог:
Power Cycling
ATReset
Ref 0146 - Head Mask 000F - Switch to full int.
Spin Ready
OVERLAY FAILED(
T>
пауза 2000 м.сек.
послали файл ovl.bin блоками по 512 байт
T>
T>c
Ref 0102 - Head Mask 000F - Switch to full int.
Spin Ready
Failed to store overlay #1
T>
Скрипт заливки:
STR/e1,1/0
SLEEP/2000
SEND_FILE/512/ovl.bin/<0/<2B9/1
LEVEL/T/1
STR/c
Добавлено спустя 23 часа 16 минут 33 секунды:
Если перед сканом залить оверлей в память, то потом он ложится на место. Так и хотел сделать.
Power Cycling
ATReset
OVERLAY FAILED(
T>
пауза 2000 м.сек.
T>N2,АА,22
T>(
Ref 0145 - Head Mask 000F - Switch to full int.
Spin Ready
Cert Table loaded
Begin Test 02
ASCII logging on
Скипнуто
ASCII logging off
3.19
Napa Srvo Table
Head Addr Ctrl VGA SATT Tap5 Tap6 Tap3 Tap7 Tap2 Tap8 Tap9
00 FA02 50 36 E8 87 96 CE 8B 12 B8 77
01 FA16 50 5B E9 8B 93 CD 88 24 AF 79
Power Cycling
Age=03 Type=A1 MxCyl=DC91 MxHd=1 MxSct=068 BSz=0800 TCInterface task reset
Power Cycling
ATReset
Ref 00FA - Head Mask 000F - Switch to full int.
Spin Ready
Begin Test 03
ASCII logging on
Выходит, что оверлей не тот? Дык я его с этого винта и читал. Или был с ошибкой считан и теперь у него КС не сходится?
Вобщем крокодил не ловится, не растет кокос.
REM
... если вы не заметили, то в теле оверлея на SNOWMASS живут таблицы... это раз.
... обьект (приготовленный) оверлея, получается длинной 110h а не трек целяком...это два.
... ну тут догадки... если вы пользовали Seagate Terminal Script, Ver 0.9b, то он только для одноголовых моделей... и то что вы прочитали\записали - пурга.
