By ROMby Unknown , 4 January 2007
Попал в руки комп - мать 6btm0(BX), неизвестный переходник slot - ppga переделанный кем-то под копер (733/66), удалил из сокета AK4, AJ3 и AN3, соединил G35 и G37, питание трогать не стал т.к. новый проц на 1.5, под брюхом соединил AK4 и AN11, запускаю - напряжение 1.3 но при этом частота по умолчанию встала 100 (может ли BX сам установить 133?). Соединяю AN11 и AN3 - комп не стартует - слышны щелчки теста памяти но не инициализируется видяха. Убираю все перемычки - стартует и выставляет 1.5.
Вопросы в следующем:
1. Где ошибся/не досмотрел/куда еще смотреть?
2. Может ли помочь сопротивление в AK4-AN11?
3. На сколько безопасно оставив простую перемычку AK4-AN11, выставить напряжение перемычками же?
Заранее спасибо.
  • No HTML tags allowed.
DanZer
19 years 11 months ago
https://rom.by/articles/S370/index.htm - подозреваю, что не читано, иначе бы этих вопросов не было.
Anonymous (not verified)
19 years 10 months ago
Спасибо за внимание к моей проблеме.
Читано бессчетное количество раз, к сожалению, видимо, мало что понято. Я, со своими скудными знаниями в области элетроники, не берусь, со стопроцентной вероятностью, отнести мою проблему к "проблеме уровня 1" описанной здесь - DYN_OE - Dynamic Output Enable (AN3) https://rom.by/articles/S370/part3.htm. Дело в том, что шина у меня выставилась 100 и повторение вот этого подвига "Истинные эстеты" должны будут поднапрячься и повторить подвиг, аналогичный ножке VttPWRGD - изоляция от земли при подачи на неё Vtt." не только не решило проблему но и усугубило ее - перестали стартовать вообще.
Отсюда и мои вопрпосы.
ivp
2 IceCat
Так а в чем проблема-то была с FSB=100MHz?..
К шине претензий нет, претензии только к напряжению процессора. Непонимание заключается в том почему замыкание AN11 и AN3 не решило проблему напряжения и комп вообще перестал стартовать.
ivp
2 IceCat
Возможно, проблема с "гуляющими ВИДами" - какой-то из них выставляется в "неплановые" 1 или 0...
Попробуйте выставить Vcore "ногами"...
Rom
По-моему, с 6BTM , вообще не должно быть никаких проблем- самая глюко устойчивая к переходникам мать... Прошло уж наверное, штук 15- и везде все нормально. Переделка переходников стандартная-(ц)"Для того чтоб заработал коппермайн в старой PPGA плате (переходнике) нужно произвести всего два действия - изолировать ножку процессора AM2 (выпаять, выломать и т.п.) и соединить перемычкой ноги X4 и AH4 (припаять перемычку на плату"(ц)... Проверяйте переходник.
hanoma
а если чуть повнимательней ? ;)
проц-то 1200, а это уже не копер, а тулик... переделка гораздо посерьёзней...
однако я так и не понял - в чём проблема-то ? шина у селерона 1200 - 100МГц... что получаем, когда "Убираю все перемычки - стартует и выставляет 1.5." ?
Проблема в том, что как я понял из https://rom.by/articles/S370/part4.htm (Кстати, настоятельно рекомендуется заводить туда (на AK4)......может зависать только при запуске какого-нибудь приложения/игры, а может и не дать загрузиться Windows) пытаться запускать без перемычки AK4-AN11 бесполезно, а как только ставлю эту перемычку получаю 1.3v, сопротивление 300Ом в ней ничего не изменило :-(
Данная перемычка вообще не имеет отношение к напряжению процессора, прочитайте еще раз это место в статье, т.е. зачем эта перемычка нужна. А причина нестарта при установке этой Вашей перемычки скорее всего в том, что Вы плохо изолировали AN3 от массы, и при старте Vtt, в данном случае контакт AN11 садится на массу, что уничтожает нормальную терминацию в процессоре. Сие предположение легко проверить или опровергнуть с помощью тестера. С помощью этого же несложного прибора можно проверить напряжения на VID-ax, на предмет выяснения вопроса, а не склонны ли они к загулам :D
BTW, на Вашей мат. плате частота шины 133 отсутствует, т.е. поставить можно, но ничего работать не будет.
