By micbal , 10 January 2007
Задрали битые трансы дежурки, опять час собирал дежурку из огарков и осколков, включил (причем через лампу), хватило заряда конденсаторов, вынесло оба транзистора, стабилитрон, два резистора. Прибора измеряющего индуктивность нет. Как определить добротность транса на кз витки незнаю. Есть слабый осцилограф. Решил замерять сопротивление у рабочих трансформаторов для создания базы. Может кто знает способ лучше? Кто как определяет работоспособность трансформаторов, подвлитесь пожалуйста опытом!
  • No HTML tags allowed.
А если собрать скажем колебательный контур и отталкиваться от полученых его параметров(ГНЧ/ГВЧ + Осцилограф)? Это только мысли, пока ничего толковее не лезет в голову.
А про сопротивление: ну посчитайте, коротнуло витков 8 подряд, а обмотка медная. Сопротивление конечно изменится, а толку? Всеравно не засечь такое, плюс на каждого китайца мерять с кучей знаков после запятой?
Сопротивление обмотки бесполезый параметр в деле опредения жив или нет транс.
Вот индуктивность совсем другое дело, ИМХО надо в её сторону копать.
NMD
19 years 10 months ago
Надо измерять добротность, если хоть один виток в коротыше,
добротности кирдык.!!!
Я пробовал проверять их, как трансформатор, подавал на обмотку
100 - 200 Кгц, а на выходах смотрел.
Правда, все трансы у меня хорошие и для опыта нет ничего.
Михаил.
micbal
Всем спасибо за советы! Померял все скопившиеся дохлые трансы такие, сопротивление от 0.7 до 5 ом у горелых, у рабочих 6.9 ом. Действительно не метод. Буду думать и пробывать поразному. почитал в инете советы ремонтников мониторов по вычеслению кзвитков в строчниках. Если чего надумаю, напишу. Еще раз спасибо!
собстно у тех которые 17 220 обычно подается на ноги у которых сопративление 7 ом оно обычно у сгоревших становитяся 1 ом
те которые 19 имеют 3 ома на ногах на которых подается 220
вообще как я понял в павермане например можно свободно заставить работать 16цатый трансик только вот сопративление в обратной связи нада убдет ставить меньше...... у меня получалось такое два раза с бп фсп но рабочего ниодного нет по друости пожег... 19цатые из некоторых кодегенов тоже подходят
Именно так и делаю, ГНЧ с прямоугольником на выходе параллельно входу осцилла. Подключаю напрямую к первичке транса, по картинке все сразу ясно, особенно если сравнить с живыми и дохлыми... В принципе, осцилл можно и ко вторичке цеплять... :)
Olmer
Вот что вспомнил. По идее, самый мобильный и простой вариант.
