By ROMby Unknown , 13 March 2005
Принесли мать Biostar U8798Pro, неисправна встроеная звуковая карта. При осмотре обнаружил два подпаленых миниатюрных полевика с маркировкой sSN. Помогите найти технические данные или хотя бы тип этих транзисторов.
  • No HTML tags allowed.
Можно попробовать найти даташит на микросхему аудиокодека и посмотреть что там у нее в типовой схеме включения.
Anonymous (not verified)
21 years 8 months ago
Уже искал - безрезультатно :cry:
Причиной поломки послужило то, что хозяева в микрофонный вход засунули сигнал с гнезда наушников муз. центра.
Звук на мамаше 5.1 был, теперь только стерео, но с сильными искажениями. А если в микрофонное гнездо засандалить наушники (32 Ом), то звук чистоган.
Roooom
www.chipinfo.ru
Roooom
www.chipinfo.ru
Спасибо, но ничего нет ни на транзюк, ни на кодек.
Baza
Напиши, что на микрухе кодека.
А просто транзюки сдуть аккуратно и посмотреть что со звуком станет?
Почему ты думаешь, что это полевик?
Baza
http://kazus.ru/modules.php?name=Tranz&page=1
Мож поможет?
На чипе кодека обозначение такое: CMI9739A.
А то, что это полевики решил потому,что ноги на плате обозначаются G D S.
Транзюки сдул, ничего не изменилось, только теперь втыкание наушников в гнездо микрофона чистоту звука не восстанавливает.
На http://kazus.ru/modules.php?name=Tranz&page=1 ничего не нашел.
Извиняюсь за тупость, но даташит элементарно(на 2 ссылке) нашелся в Гугле по волшебным словам "9739a .pdf"
http://www.cmedia.com.tw/doc/CMI9739%206CH%20Audio%20Codec%20SPEC_Ver12.pdf
Спасибо за ссылку, но в даташите нет ничего похожего на типовую схему включения. А мне нужно узнать тип транзисторов, т.к. дело именно в них - чип кодека исправен.
На другой такой-же матери стоят транзюки с маркировкой sSG. Пробовал перепаять их на неисправную - результат положительный.
Может есть у кого расшифровка sSG ?
