By Anonymous (not verified) , 12 May 2008
Подскажите, можно ли полноценно заменять транзисторы 5027 что в маленьких корпусах (типа кт817) нормальными старыми 5027 что в корпусе ТО-220.
А т0  у меня почему то нормально заменить не получается. Дежурка то начинает работать, но сам БП либо страшно пищит, либо толком не заводится под нагрузкой при включении...
  • No HTML tags allowed.
Это вот эти два транзистора? если да, то это вообще разные транзюки
[off]ред. автора[/off]
поиском не пробовали смотреть?????
на форуме уже обсуждали C5027, например в теме про транзисторы.
2SC5027 и
KSC5027
Это два АБСОЛЮТНО разных транзистора.
в дежурке стоит KSC5027,
почему же ВЫ пытаетесь поставить туда
2SC5027- разные корпуса- взаимозам...
вот пожалуйста , поиск выдал:
Highlander
800
Модератор
6 окт 2007 - 22:56
link
Михаил, просто C5027 указывать не стоит, много людей из-за неполной маркировки намучались. Из даташитов:
2SC5027 (Toshiba, datasheet 05.11.2001), maximum ratings, Ta=25°C:
Uкб - 300В
Uкэ - 300В
Uэб - 7В
Iк - 100мА
Iб - 50мА
KSC5027 (Fairchild, datasheet rev.A1, июнь 2001), Absolute Maximum Ratings, T=25°C
Uкб - 1100В
Uкэ - 800В
Uэб - 7В
Iк - 3А
Iк,пиковый - 10А
Iб - 1.5А
Вот так вот, помню менял 5027 в Микролабе каком-то, понять не мог, почему 2SC5027 тут же выходит из строя, хотя даже в схеме он указан. Сегодня закупил KSC5027.
Когда другие уже закончили, процессоры Intel (R) Pentium (R) продолжают работать, работать и работать.
NiTr0
18 years 6 months ago
KSC5027(s) - вполне успешно меняются на BUT11A/AF/AX (последние 2 - в пластике, изол. прокладка не нужна)
Установка KSC5027 в TO-220 вместо KSC5027s в TO-196 - должна пройти т.к. различие только в рассеиваемой мощности.
Если после этого дежурка работает нестабильно - стоит проверить обвязку (электролиты, маломощный биполярник вроде 2SC945-го и оптрон в первую очередь).
P.S. 2SC5027 - как ни парадоксально, тоже есть разные - та же маркировка, разные корпуса и абсолютно разные параметры. Вот пример - 2SC5027-x (с разными суффиксами) в ТО220, 2SC5027E - аналогично.
Jet
Тут похоже я попутал че...
Тот транзюк, что стоит в БП судя по даташиту не похож на 2 Sc5027, т.к. по размеру он как и говорил типа наших 817,815 транзисторов
И на замену ему я поставил как раз KSC5027 что стоят еще в старых БП начиная с 230Вт  блоков..
В общем так. Ну и дежурка при этом нормально вырабатывает свои 5 вольт.
Вместо KSC5027 в БП 300вт. стоИт 2N60B... Поздновато, но мож кому пригодится./images/koloboks/read.gif
