By Anonymous (not verified) , 22 October 2005
Насколько Реально Вместо Импульсного Блока Питания Использовать В Компе Обычный Трансформатор С Выпрямителями, Ёмкими Конденсаторами И (Возможно) Стабилизаторами???
  • No HTML tags allowed.
А что значит: насколько реально- люди в космос летают, зачем это надо- вот вопрос? А так ... можно, конечно, но имхо каменный век это.
Импульсные БП Производят Всякие Высокочастотные Помехи И Проседание/Завышение По Вольтажу Из-За Нагрузки.
Я Не Прав?
И Влияет Ли Блок Питания На Работу Звуковуй Карты (Интермодуляционные Искажения И Т.п.)?
Я сам на эту тему думал... Как бы не получился эдакий шкафчик и обогреватель в одном флаконе. Ещё и шуметь может нехило...
Интересно - кто-нибудь реальными расчетами подобного девайса занимался?
На IXBT поищите, там обсуждалось. В результате пришли к решению, что бесперспективно. Необходимо мотать огромный трансформатор, причем если вы не хотите связываться с импульсной техникой, то надо делать кучу обмоток(на все напряжения, используемые в PC).
Не Вижу В Этом Проблемы...
Имеется Два Ш-Образных Транса По 300 Ватт Из UPS И Один Кольцевой На 1,1 кВт.
Транс На 1,1 кВт Я Хотел Использовать В Качестве Разделительного Между Всей Техникой, Подключённой К Компу, И Сетью (Чтобы По-Человечески Всё Заземлить)
Хватит Ли Одного Транса На 300 Ватт Для БП? (Комп На Базе Пентиума 3)
К вам вопрос, как вы собираетесь стабилизировать напряжения, ну и как вы будете их получать. Линейным стабилизатором?
Однозначно нет. КПД у импульсников - порядка 80%, у аналоговых - от силы 60%, обычно меньше. Особенно при необходимости жесткой стабилизации выходных напряжений. Хотя... хороший БП такого вида вполне может стать дипломной работой какого-нить энергетического института. Но стоимость обещает быть немерянной.
Дальше. Стабилизация по напряжению/току у импульсников имеет обратную связь, посему достаточно легко управляема (и в силу особенностей принципов работы тоже), а как управлять стабилизацией Вашего БП при колебаниях питающего напряжения в розетке на +/- 10 вольт, например ? Это - уже 1% от 220, следовательно - 1% в результирующем. По 5 вольтам, однако, положенный допуск колебаний - 0.5%. Можем, конечно, все это выравнивать КРЕН-ами размером с кулак (по +5 V потребление компа - до 30 ампер, однако ! Так какие будут радиаторы ?).
Дальше. При изменении потребляемой мощности вдвое-втрое (режим 10% загрузки процессора/видео/памяти/винчестера и, соответственно, 100%), для стабильности выдаваемых напряжений желательно иметь двухкратный запас мощности аналогового БП (остальное будет уходить на нагрев транса и КРЕН-ов, особенно при резких сменах режима потребления).
Дальше. У UPS трансформатор имеет обмотки совершенно другого назначения, да и мощности. Там все привязано к 12 V-батарее и 220 V - переменке. А где будем брать +/- 5 V, +/- 12V, 3.3 V ? Мотать ручками ? На чем ? Боюсь, 5-V обмотка на этих пластинах просто не поместится (посчитаем толщину провода с вышесказанными допусками - все ясно станет).
Далее. Сигнал PG (Power Good) на многих матплатах понимается правильно ТОЛЬКО ежели приходит на ~20 МС позже всех остальных напряжений - то есть, тупая подача вместо него +5 V не канает. И это еще городить вручную ?
Так что... овчинка выделки явно не стоит.
Ёмких Кондёров (Скажем Порядка 200,000мкФ Для 5 Вольт) С Выпрямителями Для Стабилизации Не Хватит?
Колебания Питающего БП Напряжения Сети Я Не Учитываю, Ибо В Импульсном Стабилизаторе Напруга ПЛАВАЕТ Даже При Идеальной Сети/ИБП.
Кольцевой Транс С Большим Сердечником Наматывается За 2-3 Часа, Не Более.... Транс На 1,1 кВт (Всё Же Тогда Его Заюзаю) Выдаст "Любую" Силу Тока Без Падения Напруги, При Этом Ни Капельки Не Нагреется....
Baza
21 years 1 month ago
Даже незнаю что и сказать..... :shock:
В дополнении к сказанному geodimetr-ом :)
могу сказать как выглядел подходящий по-параметрам блок питания ЕС ЭВМ
на низкочастотном трансе и линейных стабилизаторах
итак :
транс Ш-образный 400х200х200
двойная первичка(вторая зашунтирована емкостями )
вместе с выпрямителями и стабилизаторами(+5в 25А 4х 2N3055 на радиаторе)
например+ёмкости 150000мкфх16вольт 2шт
Этот гроб занимал примерно 8U стандартной 19" стойки
транс весил порядка 30кг.
мой(почти :) ) дипломный импульсник на 1 кВт имел габариты 70х210х180 + кулер
http://www.npppik.spb.ru/1000w.htm
разработке почти 3 года.
P.S.
это не реклама, я там уже 2,5 года как не работаю :P
Apple
XimBombeR
Изготовить можно всё. Но получите хорошенькую тумбочку - обогреватель. #-o #-o #-o
(можно будет отключить отопление в комнате и просто гонять пару-тройку компов с такими БП :D ) Электролиты тогда уж заменить на сборки металло-бумажных герметичных кондёров - "...Сносу нет..." ((С) "Верные друзья")
Получите этакий танковый (бункерный) вариант сверхнадёжного БП. Это единственное, что выжевет от компа после ядерной войны...
Единственный вопрос - ЗАЧЕМ :?: :?: :?: :?: :?:
