By ROMby Unknown , 26 March 2007
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Есть видюха 6800 PCI-E после очередного включения компа видюха на монитор стала выдавать всего 42 герц т.е при включении на мониторе пишется частота превышена. На сколько известно монитор держит минимум 45. Комп продолжает грузиться как нивчем небывало потрогал видюху и обнаружил что микруха APM7313 нереально греется. Подскажите какая микруха отвечает за Refresh rate. не APM7313 случайно ? Пробовал видяху на ЖК мониторе там вообще не включается. Заранее благодарен.
  • No HTML tags allowed.
Темы плодить незачем. Дублер прибит.
По делу. За частоту кадров отвечает соотв. настройка драйвера. А APM7313 это "Dual N-Channel Enhancement Mode MOSFET", т.е. 2 полевика в одном корпусе. Смотреть, что они питают и делать выводы.
Нет. APM7313 скорее всего стоит в VRM GPU (стабилизторе питания ядра граф. процессора). А за Refresh Rate отвечает непосредственно сам GPU вкупе с программным обеспечением (драйверами). Воспользуйтесь поиском на форуме и поищите информацию по славноизвестным транзисторам APM. Видеокарте нужна диагностика для поиска и локализации неисправности. Рекомендую прочесть прилепленные темы, и особенно внимательно эту тему.
Судя по изложенной Вами информации, сначала замена APM7313 на IRF7313 , а также других транизисторов с аналогичной маркировкой APMxxxx... а там уже смотреть далее.
С уважением, Владимир.
Anonymous (not verified)
19 years ago
Извените но я не совсем точно выразился. У меня даже не проходит POST проверку биоса видеокарты пишет сразу частота превышена. Еще нашел одну вещь. Если дождаться загрузки компа при этом чтобы монитор был отключен от видяхи затем подключить его то на 2-3 секунды можно увидеть изображение затем снова частота превышена. Может ли это каким то образом быть из за не стабильного питания ядра видяхи ? т.е из за АРМ 7313.
да
т.е из за АРМ 7313
однозначно менять. Я тут на днях боролся с глюками Abit NF7. Там стояли оные APM7313 в питании памяти. Поменял на IRF7313 - проблемы ушли. А по характеристикам эти транзисторы (APM7313 и IRF7313) - полные аналоги.
Имеет смысл пощупать кварц резонатор/генератор...если нет осцилла, проверить путём замены...
Возможно имеет смысл поковырять в сторону мультиплексора, это который 74ACT08 и живет, как правило, недалеко от выходов. Очень похоже что он склеил ласты.
Насколько я понимаю 7408 - это 4 лог. элемента 2И ? Не так ли? Мультиплексорами что-то не пахнет... или у меня справочник устарел? :wink:
В референсной схеме nVidia этот самый 7408 называется как "sync driver". Я бы попросту назвал его "формирователь".
Похоже, 7408 и 3257(MUX/DEMUX) просто перепутались...по поводу сабжа - только вчера X1300 с поведением 1 в 1 делал...дохловатый кварц. резонатор...и в прошлом несколько таких карт пробегало...
Хотя были и другие случаи при подобном дефекте...сейчас всего и не упомнишь...
Кстати, 7408 крайне редко летит...за всё время пяток штук где-то поменял...
19 years ago
Пробовал менять ACT08 не помогло кстати первым делом на него посмотрел. А сейчас парюсь и ищу шим 7313 карточек дохлых дофига а не на одной нету аналога... Как поменяю поделюсь результатами..
Спасибо всем
... ищу шим 7313
Б-р-р-р . А с какиъ это пор он ШИМом стал?
Вам же писали:
..... Там стояли оные APM7313 в питании памяти. Поменял на IRF7313 - проблемы ушли. А по характеристикам эти транзисторы (APM7313 и IRF7313) - полные аналоги.
