By ROMby Unknown , 28 October 2005
нет синхронизации на выходе у Радика 9800Про (Строчная)
соответственно черный экран монитора,
может есть возможность исправить
  • No HTML tags allowed.
Для диагностики...подключитесь к порту DVI через переходник DVI - D-Sub...если картинка - OK...возможно отказала м/с ACT08...Осцилом всё это дело просматривается легко...
ObZzz
20 years 10 months ago
Точно такая же трабла. Радик 9800 про 128Мб, Сапфир, референс дизигн. Монитор загораеться, но экран черный. Питания все в норме. По DVI то же самое.....
Куда смотреть? ;)
dizzy
А с BIOS`ом все в порядке?
Если грузиться с PCI видюшкой . при установленной 9800, оный девайс видится в винде?
ObZzz
До винды непробовал грузиться, просто прошивальщик запускал. Видиться карта нормально, биос слил, залил скачанный из нета от такой же карты. Без изменений.....
dizzy
А материнкой видеокарта как девайс видится нормально? (не пищит на отсутствие оной? )
ObZzz
Пищит на прохождение поста. один короткий.
Да и если и флешер видит и сигнал синхронизации идет то мать однозначно видит видюху имхо...
В ХР проверил, винда увидела и поставила дрова нормально на видюху.....изображения правда непоявилось :mrgreen:
Anonymous (not verified)
20 years 8 months ago
Здравтвуйте уважаемаые спецы!
Вот такой у меня вопрос. Снимал защитную рамку и снял ее вместе с одним конденсатором и в некоторых местах поцарапал подложку ядра.
Конденсатор припояли. включаю при загрузке винды, буквы видны не полностью и какие то точки разноцветные на буквах!
В Винде левые полэкрана работают нормально, а правая половина нет.
После устаноки драйверов весь экран стал показывать плохо.
В точночти как на этих рисунках:
http://forum.radeon.ru/viewtopic.php?t=15210&sid=27b771419a31da345eb953d6ad0bb52a
Конденсатор опять отвалился и потерялся, так что больше не паяли, но я думаю проблема не в нем, так как и с ним и без него изображение одинаковое.
Жду Ваших советов!
Уважаемые, подскажите являются ли взаимозаменяемыми ACT08 и ACT86 ?
Спасибо.
Посоветовали мне с моей проблемой, которую я указал выше, прогреть видеокрту в духовке на максимальной температуре не более 5 минут.
Все ли компоненты видюхи выдержать такую температуру? Или надо поставить поменьше?
dizzy
Температура у разных духовок разная, смотрите осторожно, можно и перегреть.
Лучше греть температутой не выше 280 градсутов, да и при этом снять все пластиковые детали.
