By ROMby Unknown , 27 December 2007
Собственно сабж Toshiba satellite, модель на наклейке не указана, есть только вот это "C1,6;15;256;20;RW/DV;V/LI;16V" Ко мне попал сосгоревшим блоком питания, потресканым дисплеем и со сломанным креплением дисплея.
После ремонта БП и запуска выяснилось следующее:
1. Привод CD/dvd диски видит обоих форматов, но эксплорер открыв окошко "Диск D" файлы в нем не отображает, командор не открывает вообще.... это при условии что на диске файлы есть, и привод диск раскрутил, и лампочку зажег. Что может быть?
2. Комп тупит так - как будто проц стоит аля 486... Причём чем сильнее загружен проц - тем чаще комп обращается к флопику.(интервал попыток - 8/15 сек. продолжительность - 5 сек.).%-(
Даже если во флопе ничего нет. При попытке чтения несуществующей дискеты комп перестает реагировать на все мои действия. В чём причина?
3. Как войти в настройки биос?
  • No HTML tags allowed.
po4ta
18 years 11 months ago
Я давно не пользовался "Тошибой", но помнится стоял БИОС,котрый писал при загрузке : нажмите "Дел" и т.д.:-)Как вариант,если сайт Тошибы не работает,
гляньте в магазинах похожий бук .Но если Пост идет,то ведь написано как войти.
Смушает возможность приклеить крышку с ЖК экраном,если сколы.
Теоритически через ком порт ноутбук соединим с РС ,если на винчестерах одна версия NC.
СиСофт Сандра покажет что внутри ноутбука, но легче на сайте Тошибы спросить.Многократное обращение к дисководу и остановка системыу меня случалось на РС,как лечилось не помню .Но проблема стандартная.
dizzy
На тошибах отродясь было
Esc -> F1
И вы в БИОСе.
С Тошибами-то ? Всяко бывало ! Бывало, Батенька, и такое, когда у некоторых особо идиотских экземпляров/моделей этой Тошибы CMOS-меню не было вообще, как класса. Сам ковырял буквально три дня назад аналогичное убоище: Tosh Satt 1415/S173, PIV, не такая уж старая... вход в СМОS - или с дискетки, или из Toshiba Utilities, под Виндой. И больше - НИКАК !
Так что... хозяину единственный совет: уточнять модель Тошибы (хотя бы примерный год выпуска) и искать на сайте Тошибы же дискетный вариант CMOS-утилиты для нее. Подозреваю (хотя не уверен), что и к дискете она обращается именно из желания что-нить поправить в своих CMOS-настройках, а вывести это на экран... как и приглашение в настройки, ей некая религия в лице криворуких биосописателей не позволяет. Кстати, из Вашего поста совершенно непонятно, что за Виндоза стоит на этом убоище и КАК ИМЕННО она там стоит.
po4ta
На сайте Тошиба-Европа или Т-Америка должн быть фото вашей
А стоит на Цел 1.6мц скорее всего ХР.256мб памяти.
Да ,точно Биос вход был :Эск или Ф1 -сама писала .
Тошиба ,Дайнабук P-75мц .Японский виндоуз-95 и
там "кабинет"
с програмулькам тошибовскими. Фирма!:-)Лидер продаж.
120 ам. рублей из комиссионки Токио друг вез в 99.
Megawolt@tut.by (not verified)
18 years 10 months ago
Доброго времени суток. Спасибо всем. Попробуем поискать на сайте тошибы.
