By Anonymous (not verified) , 4 March 2008
Новый ноут Toshiba, ему всего несколько месяцев,  пропала зарядка аккумулятора. В  XP когда подключаю блок питпния показывает что заряд начался, но ни на один процент заряд не поднимается. Была возможность взять заведомо исправный аккумулятор с другого ноута и поставить на этот, результат тот-же, ноут работает от батареи и ее разряжает, если подключить БП то начинает работать от него и пишет что заряд идет но на самом деле зарядки нет. Может быть это как то связано с програмьем или нет ? Я сам думаю врятли, ведь он должен даже в выключенном состоянии заряжаться от БП
  • No HTML tags allowed.
Taktik
18 years 8 months ago
управляющая микросхема сдохла - скорее всего.
меняй и будет тебе счастье
Taktik
сначало проверь есть ли напряжение на разъеме питания с подключенным аккумулятором и БП. Если есть то аккум в помойку :(  Если нет то микросхема (звонишь цепи и находишь восьми ножку  на нее питание приходит а с нее нет. Меняешь ее. :)
