By ROMby Unknown , 17 April 2007
Имеем Toshiba Satellite S1410-604. Заказчика полностью все устраивает, кроме отсутсвия КОМ-порта.
Полазили по плате, влепили туда буферок, разъемчик, обвязку.
Но! Нада биос влить какой-нить с наличием ком-порта. Или патчить его родной.
Вкатили туда биос от Satellite Pro 6100. Чипсет такой же. Мультик тоже. Видявка такая же. Звук. Все такое же. Тока раскидано по плате иначе. Только матрицы разные. Здесь 14" 1024*768, а в 6100 - 15" 1600*1200. Все заработало, тольк картинка на пол-моника. Одна LVDS, а вторая LVDS II.
Вообщем засада. Пропатчьте биос от первого бука. Включите ему ком-порт :)
Куда влить биос? Ну или оба, если надо.
  • No HTML tags allowed.
Santa
19 years 7 months ago
Патчер не включает СОМ порты. В вашем случае или винда сама сумеет его (сом-порт) определить, или потрошить прошивку самим/отдавать на заказ на предмет включения сом-порта гдеонтамотключен. Как я понял с не родной прошивкой все работает кроме монитора - отсюда третий вариант: в не родном биосе меняйте модуль видяхи на свой...
Anonymous (not verified)
Видеобиосы вырвали и сравнили. Абсолютно идентичны. :)
Ладна... Пока вернули все как было и отдали. Сами БИОСЫ ковырять не умеем :)
