By -> 111 , 6 August 2006
ОНО - http://www.nbprice.ru/catalog/model/399.htm
На клаву бука налили вина,белого сухого Ркацители.Ноут шота квакнул,по быстрому отрубили 220,чуть позже батарею.Принесли-разобрал-Вино внутрь НЕ попало,но ноут не включаеться и не мигает ни каким диодом.питание не просаживает,на ВКЛ ест 4,5В.При включении сбрасывает на ноль и т.д. ничего не грееться,все "нулёвки" целы,предохранители тоже.А может у кого схемка или кусочек оной есть? И вот вопрос - КДЕ КОПАТЬ далее???
P.S. Было нагло высказанно мнение,что потухла МИО.Есть в этом резон? И как это проверить?
  • No HTML tags allowed.
max3
20 years 3 months ago
Requested page (/phpBB2/%D0%9E%D0%9D_http://www.nbprice.ru/catalog/model/399.htm) is not found on this site
-BAD
-если бы оно туда не попало то все бы работало, так что надо искать ТО на что оно попало. МИО в полне мог закончитса, но ето надобно проверить.
-ето как раз может означать Козу (если я все правильно понял)кстати при етом "быстром" включении диоды мигают ?
-ткрыть лаптоп, найти МИО , скачать даташит и покурить его чуток
-> 111
Насчёт вина:Если бы оно попало,то следы остались бы полюбому,ну не испарилось же оно? Нет ни подтёков ни липких следов ,совсем ничего нет.Плату просмотрел через "увелечительный" прибор - 8х оптического увеличения.Нет НИКАКИХ следов.
диоды не мигают вообще ни какие.А разве они(буки) не так же включаються как обычные компы - "сброс" на землю питания? Отпустив княпочку оно появляеться сразу.И не поверите,где у ноута МИО не знамо.Разбирал их только для замен матриц.Этот первый на ремонт по электронике.Так,что подскажите как оно может выглядеть.Мосты: FW82443BX SL2VH+FW82371MB SL3CG. Есть ещё мелкосхемка - TOSHIBA T7L40TB-0101 и на неё даташиту не смог найти!-это может быть МИО? Корпусировка БГА.
max3
извините за размер но и так качество не очень :
FRONT :
http://img519.imageshack.us/img519/9931/toshiba4280zdvdfrontwl7.gif
BACK :
http://img519.imageshack.us/img519/8983/toshibaboardlayoutif3.gif
Table B-1 System board ICs and connectors (front) (1/2)
Mark
Number
Name
(A)
F4, F5
DC IN Fuse
(B)
IC1
CK100-SM & CKBF-M=Clock Generator
(C)
IC20, IC21, IC22, IC23
System Memory
(D)
IC37
I/O & PC Card Controller (DonauS/SM)
(E)
IC59
BIOS ROM
(F)
IC65
Communication Controller GA (PIANO-W)
(G)
IC75
Sound Controller (YMF744B)
(H)
IC107
PSC (Power Supply Controller)
(I)
IS2
CPU _PGA2 Connector
(J)
PJ3
LCD/FL Invertor Board Connector
(K)
PJ6
External Monitor Connector
(L)
PJ7
NTSC/PAL Connector
(M)
PJ8
PC Card Slot Connector
(N)
PJ9
Serial Connector
(O)
PJ10
FDD Connector
(P)
PJ11
Parallel Connector
(Q)
PJ12
Docking Connector
(R)
PJ13
HDD/Battery Board Interface Connector
(S)
PJ14
Battery Power Line Connector
(T)
PJ15
CD-ROM/DVD-ROM Connector
(U)
PJ16
USB/IR Connector
(V)
PJ17
RTC Battery Connector
(W)
PJ19
Modem Unit Connector
(X)
PJ20
Sensor Board Interface Connector
(Y)
PJ21
KB Connector
(Z)
PJ22
PS/2Mouse/Keyboard Controller
Table B-1 System board ICs and connectors (front) (2/2)
Mark
Number
Name
(AA)
PJ23
Cooling Fan Connector
(AB)
PJ24
Internal Speaker Connector
(AC)
PJ25
Sound Board Interface Connector
(AD)
PJ26
AC Adapter Connector
(AE)
S1
Power Switch
Table B-2 System board ICs and connectors (back)
Mark
Number
Name
(A)
IC16
System Controller (82443BX)
(B)
IC24
VGA Controller (Savage IX)
(C)
IC52
PCI to ISA/IDE Controller (82371MB)
(D)
IC69
EC/KBC
(E)
PJ1, PJ2
Expansion Memory Connector
(F)
S2
Reset Switch
Добавлено спустя 12 минут 3 секунды:
вот еше ето навернйка окажетса полезным :
http://img210.imageshack.us/img210/6275/blockdiagramzr6.gif
