By Porter , 2 April 2008
Привет.
Новый ноут Toshiba Satellite L40-14G
model # PSL48E-01D01JRU Зачемто апдейтили БИОС и после сего ноут включяетса кнопкой, ресет не проходит, не пищит, не моргает.
Думаю, залили левый дамп...
На сайте производителя нашёл два типа дампа (под ХРюшу и Вислу) Проблема в том что ноут не реагирует на F12
С Биосом ноута сталкиваюсь в первые...
Первая идея - прошить на програматоре. Вскрытие показало ЕХ29LV800 в 48pin TSOP
Буду признателен за рекомендации по прошивке.
На хазяйстве разве Виллем с железом 3,0 Ни переходника ни панельки под сабж...
Может есть возможность прошить на борту ноута?
  • No HTML tags allowed.
18 years 8 months ago
Ну под Willem можно адаптер сделать, схема и возможно готовый рисунок платы можно найти.
И еще вопрос возник - в ноуте стоит ЮМ ICH7-M, а флешка параллельная. Интересует схемотехника подключения (если не сложно отследить).
Porter
Слышал про адаптер под виллем, увы ничего конкретного нагуглить не смог. Вероятно плохо гуглил.
Буду признателен за помощь по инфе о адаптере.
С радостью помогу чем смогу. Стукните в аську (спамфильтр - ответ земля на англ).
Здесь лежит схема и печатка. Та печатка, которая в pdf'нике - вроде как под Ezo разведена. А та, которая в pcb - не знаю, у меня сейчас под рукой Protel'а нет.
smd555 (not verified)
18 years 7 months ago
Если получилось исправить напиши как, точно такая же проблемма с тем же ноутом
Porter
Обратился за помощью к сторонним людям - прошили микруху дампом с сайта производителя ноута(я сам скачял дамп под етот ноут). Сказали прошилась нормально.
Впаиваю, цепляю память, матрицу. Не включяетса Проверил, впаял правильно соплей нет.
не стартует вообще ни от блока ни от акума... иногда моргает но по разному: иногда при подключении акума диод акума один раз моргает зелёныё+красний. Иногда диод акума моргает зелёным с паузой в 4 секунды непрерывно, иногда вообще нет реакции на подключение акума или сетевого блока. Ничего не греетса.
Я в шоке Толи дамп левый или лево прошили толе чёт с железом случилось
Как должен вести себя ноут с левым дампом биоса? без биоса?
mikkey
Не знаю как сторонние люди, но я всегда перед заливкой нового считываю старый, для сравнения с оригиналом.
Они этого случаем не сделали?
И какой файл Вы им дали для прошивки?
Porter
Правду кажут - никто никому ничего не должен :) Так и сабж не должен без биоса стартовать...
Оказалось банальный непропай ног БИОСа :( Луженый слой снизу ног просто отваливается :shock: Сразу даже в мелкоскопе не заметил...
Снял поновой, залудил наново, впаял феном, прошёлся паяльником персонально по каждой ноге с мелкоскопом - пашет нормально.
Вопрос решён :) Всем спасибо.
Да, кстати, а что за кнопка на мамке сабжа снизу платы около конектора батареи? Наружу она не выведена.
zull
Прочитал в мануле на Asus, данная кнопочка служит для аврийного выключения/сброса.Возможно у других производителей она служит для другого, что врядли.
В моем случае имелось отверстие для доступа к кнопке.
Jocker
18 years 6 months ago
На 3-4х годовалых ноутах часто стоит параллелка и интел чипсет.
Просто флешь висит на своём контроллере.
По типу PC87591, а в нем уже своя логика наворочена.
[off]Jocker
Что-то похожее подозревалось, но хотелось бы иметь точные данные (для расширения кругозора :)).[/off]
