By Porter , 20 March 2008
привет. Пришёл сабж. не заряжает акум. когдато залили чяем.
от сети работает, акум детектит, не заряжает.
Вскрытие: БП родной. Попадание влаги локализировано под тачпадом, на микрухе и ее обвязке возле конектора акума. Грязь, корозия Остальная плата гуд.
помыл, снял микруху, почистил. восстановил 3 переходных отверстия, дорожку, две ноги микрухи (отгнили).
включяю - моргает сеть красным, не включяетса. Снял акум - включяетса. Подзарядил акум вручную от БП.
Включяетса с акумом, заряд не идёт, винда акума не видит но пр откл. адаптера держит на акуме и через некоторое время семафорит что акум розряжен (моргает диод акума).
Вскрыл, перепроверил дороги, проверил силовые елементы цепей акума - зарядки. - Гуд.
Помогите опознать постраждавшую микруху. На корпусе:
3887
0404
М73
Логотипа нет, 24 вывода, по 12 на сторону.
Не могу найти на нее даташит. Также буду признателен за схему Satellite A10-S100 если таковая доступна.
Спасибо.
  • No HTML tags allowed.
Porter
18 years 8 months ago
снял микруху опять, перепроверил. Оказалось ещё одна нога на соплях. Восстановил. Поведение не поменялось
В морганиях есть закономерность - 2 длинных 3 коротких длинный короткый
Кто знает расшифровку??
Porter
18 years 7 months ago
Неизвесная микруха - контролер заряда MB3887PFV. Даташит есть. Что мог по типичной схеме включения контролера заряда проверил, аномалий нет.
Расшифровку сервисного моргания нашёл тут: http://dumpz.ru/printthread.php?s=f2849a4c8294d4d6475055f0f255150f& ...
Если она верна для сабжевого ноута то получяем код :
23h - Main battery charge current is more than 3.1A when DC IN direct charge is off.
К сожалению, без знания алгоритма зарядки и схемы мне оно мало о чём говорит...
Пробитых силовых ключей в схеме нет.
Пытаюсь найти контролер зарядки новый и батарею заведомо рабочюю, чтоб подкинуть.
подкинуть бы батарею с другого ноута, чтобы проверить на 100%, что баг именно в цепи заряда...
Porter
18 years 6 months ago
нашёл донора: подкинул акум. С другим акумом ноут зарежается, включяется и работает нормально (правда, винда акумулятора таки не видит ) Родной акум на другом ноуте тоже приводит к ошибке.
Лезу в акум, снимаю контролер. Гоняю банки напрямую: заряжаются, нагрузку держат. Видать в контролере проблема...
Внешних признаков неполадок нет. Буду искать документацию, разбиратся. На борту есть епромка 24С46, дамп бы на неё... Может есть у кого?
напомню, ноут Toshiba Satellite A10-S100
батарея Toshiba battery pack Model PA3285U-1BRS 10V 4400MA
