By ROMby Unknown , 29 October 2007
Здравствуйте. У меня такая проблема: на ноуте (Toshiba Satellite 1905-S303) стоял пароль на вход в БИОС, а на загрузку ничего небыло. Так вот, нашел я на сайте тошибы утилиту для настройки БИОСа из-под винды, файлик называется tsetup.exe. После его запуска под чистым ДОСом комп сам перегрузился и сбросился пароль на вход в биос (программа ничего не вывела на экран и комп резко перегрузился т.к. это скорее всего был какой-то сбой) и яркость экрана резко упала как буд-то лампы подсветки потеряли мощность. Я так понял сбились калибровки монитора, в всязи с этим вопрос: где хранятся калибровки в какой-нибудь 24C02 или еще где и как их восстановить. И если мне все же нужно будет перепрошивать что-нибудь то просьба у кого будут нужные мне файлы для этого бука пожалуйста поделитесь. Я с ноутбками пока не имею опыта ремонта поэтому сильно не ругайте если по-идиотски объяснил или чё недоганяю.
  • No HTML tags allowed.
Эта Тошибовская утилитка с сайта Тошибы, скорее всего, была не от этой модели. Поэтому все, что она смогла (по чистой случайности) - это обнулить все CMOS-настройки.
Поскольку Ваш ноутбук - не новый, наверняка в CMOS-настройках была выставлена высокая яркость экрана. Для начала тупо зайдите в Биос-настройки и покопайтесь там. Среди прочего там есть варианты настроек яркости экрана.
ishvedov (not verified)
19 years 1 month ago
Вот в этот и проблема, биос на столько урезан что там не из чего выбрать кроме вариантов загрузки и прочих мелочей...
только что опять посмотрел в настройках биоса - настройки яркости там нет :-(
А вот еще что говорит эверест про мой экран, к сожалению картинки когда яркость была в норме я не сделал. Настараживает дата выпуска.
Всё, я решил свою проблему, спасибо всем кто откликнулся. Оказывается яркость экрана на тошибах регулируется клавишами Fn+F6\F7
Ну, регулировка яркости экрана по функциональным клавишам - вещь настолько очевидная, что как-то даже в голову не пришло напоминать о таком...
Norge (not verified)
15 years 11 months ago
I ot menya spasibo!!! Pole4ila virys i yarkost ekrana toze propala. i v pervie ze sekyndi poiska natknylas na vashi soobsheniya, xot i starie))))
