By Anonymous (not verified) , 31 January 2007
Ув. спецы!
Есть аппарат Toshiba Satelite M35X, который не стартует. При этом все напруги в норме, память и проц исправны, южный мост снаружи цел и не греется. Пробовал просто продавить и южный и северный мосты - результата нет. Подкиньте идею, где покопать?
  • No HTML tags allowed.
max3
19 years 10 months ago
Если естъ осцилл, посмотри что делаетса на кварце, адресных линиях и на шине данных. (попробыи перешитъ биос чип, как один из доп. вариантов)
OlegL
БИОС перепрошил - не помогло. Кварц работает. А вот тестер ПОСТ-кодов показывает отсутствие сигнала reset, точнее его постоянное присутствие (индикатор не горит). Проследить его на плате я не могу (уходит в межслой). Если знаешь, подскажи где он формируется?
Заранее СПАСИБО!
dizzy
Если делать аналогию с материнскими платами , то "залипший" reset - это проблема южного моста...
Соответственно думаю в сторону его и нуно копать...
