By NiTr0 , 2 January 2007
Собссно сабж. 2 штуки. Один - работал, глючил (через раз заводился после прижима в районе севера/памяти), ему пропаяли память/усб контроллер - перестал работать. На памяти при резете низкий WE ненадолго, потом - высокий уровень, других упр. сигналов на памяти нет.
Второй - на памяти упр. сигналы есть, но не стартует. Видно, что прогревали север. Больше следов ремонта нет.
Все греется на обоих в пределах нормы. Напряжения 1.9, 2.5 и 3.3в есть.
С чего начинать?
  • No HTML tags allowed.
max3
19 years 11 months ago
у етих моделей (по какой причене мне не известно) естъ один интересный глюк: если его долго не заряжатъ то ты его не сможеш включит до тех пор пока биос не обнулиш, хотя там ест резет баттон -он не помогает а помогает лиш отсоединит питалово от цмос что бы ето сделат надо будет снят как минимум клаву -там батт будет видна.НЕ уверен ето поможет в твоем варианте, но все же.
п.с. ето что помнитса на скорую руку- времени говорит нет, инета сеичас нета...приеду домой подумаю может чего еше вспомню -я сеичас в лесу ,хе хе.
NiTr0
19 years 10 months ago
Не поможет :) мне их дали в виде плат ;) батареи кмос нет.
NiTr0
Перепаял mPD9210EGC (вроде в инете писалось что это usb) - та плата, что не подавала признаков жизни вообще, завелась. На ней, как оказалось, этот чип не только пропаивали, а и меняли (когда-то). Видать при последней пропайке соплю где-то посадили...
Другой труп остался с теми же признаками (сигналы на памяти дергает, флэшку читает, экран не инициализирует). Учитывая прогретые кем-то мосты - может быть все что угодно :)
