By Anonymous (not verified) , 6 January 2005
Есть ноут Toshiba 315 (CDS толи CDT, не помню) такой конфигурации - P200MMX/32Ram Edo/2Gb Hdd. Интересует возможность апгрейда проца. Мож Кто этим занимался? Хоцца поставить K6-2+ :)
  • No HTML tags allowed.
Root
21 years 10 months ago
можно столкнутся с некоторыми граблями:
1) надо узнать поддерживает ли материнка нужный вольтаж...
если не поддерживает, то процу при вставлении может поплохеть
2) К6-2+ надо еще достать.. Может проще переехать на Cel? и производительносить может будет больше
3) положим, проц есть, в материнку воткнут... А БИОС поддерживает данный проц? Если да, то все хорошо, скорее же всего, не поддерживает. Поэтому либо придется патчить БИОС (а он вообще пропатчится?), либо запускать под виндой проги (а они не под любой версией винды работают :( ), которые будут включать "фичи" этого процессора. Если же их не включать, то производительность может быть вообще никакая (так пока я не прошил патченный БИОС, кэш у проца на запись не работал вообще :shock: Прошил - теперь бегает как угорелый)
4) забыл сказать про множитель и FSB... Если мама знает ММХовый множитель "2", то сможет запустить K6-2+ с множителем 6... А FSB... Если есть 75 и 83 - хорошо, но на ноутбуке их вряд ли сделали (кто ноутбуки разгоняет???)... А с FSB=66Mhz тогда можно получить макс. 66*6=400Mhz :( В принципе жить можно, но все равно о покупке системы на базе Cel/Pentium II/!!! стОит задуматься.
rgt
Все конечно здорово, но для начала хотелось бы понять десктопный ли там стоит процессор, так как про мобильные K6 я ничего не слышал, в отличие от пеньков...
Yurius
Root K6-2+ Найду, не проблема. Для K6-2+ есть проги для изменения множителя на лету :). Да и кроме винды я пользоваться ничем не буду. Просто ноут нужен не для слишком серьездных делов, но 200ММХ не хватает, а вот 400 уже получше, да еще и с L2 cache на борту. Скорее всего придется юзать проги для включени фич, т.к. у тошибы бивис больно спецефический, а ковырять его руками нет никакого желания. На счет вольтажа - текущий проц работает на 1.9В, так что проблем быть не должно.
rgt Там стоит мобильный пень. Но К6-2+ это изначально мобильный проц.
Самый главный вопрос - проц там впаяный или нет? Я еще ноут не вскрывал да и без необходимости не хочу. Мож кто этим уже бавился
