By Den_of_Evil , 28 March 2006
Два компьютера подключены к сети напрямую без свитча. На одном стоит WinXP SP2 (назовём этот компьютер XP). на втором стоит Win98 (назовём его 98)
На 98 подключен принтер Canon 3000, печать на него идёт нормально, почти мгновенно. На XP настроен этот сетевой принтер. Печать например с блокнота слова "Тест" длится около минуты, блокнот виснет, но через время всё таки принтер печатает. А печать листовок с ворда длится ещё дольше, можно идти курить. Пробовали другой принтер, ситуация не меняется, пробовал подключать принтер локально на XP, а сетевой принтер настраивать на 98 ситуация таже. Сеть работает нормально, файлы переганяются с нормальной скоростью, пинг при отправке на печать не ухудшается. Тормозит даже если зайти в свойства сетевого принтера, долго думает но всё таки показывает свойства. Процессор во аремя висяка не загружен, винт не мигает.
Компьютер XP Sempron 2600+, Abit на NForce3, 512 Мб ОЗУ. Сеетвая к которой подключён компьютер 98 REaltek 8139 На встроенную сетвуху подключён кабель интернета. Отключал интернет в сетевом окружении, не помогает.
Собственно я в этих вопросах не разбираюсь, потому и прошу о помощи. Усложняется это ещё и тем что приходится проблему решать не на месте, и не всё под рукой есть.
Что посоветуете проверить-поменять? Может кто уже сталкивался. Сегодня буду пробовать с голой винды ХР всё заново настроить и снова попробовать.
  • No HTML tags allowed.
DanZer
20 years 8 months ago
пробовал подключать принтер локально на XP а сетвой принтер настраивать на 98 ситуация таже
Т.е. ХР все равно печатает медленно, а 98 мгновенно? Менять драйвера принтера...
Не, не, если на 98-ой настроить сетвой принтер который стоит локально на ХР, то тоже тормозит, хотя на ХР как и на 98 локально быстро печатает. К томуже принтера три штуки меняли таже байда, так что я сомневаюсь что проблема в драйверах или принтерах.
DanZer
А есть возможность поставить на компе с ХР Win98? Временно, на какой-нибудь мелкий винт, просто для исключения ОСи из списка причин проблемы.
Именно это хочу и сделать, сначала чистую ХР, потом чистую 98 и посмотрим что будет.
MmM
а реально во время тормозов (или заранее) вызвать Task Manager и глянуть, не грузит ли что-нибудь процессор в это время (оооочень мало вероятно, но все-таки)
DanZer
MmM
Достаточно логична версия, что 98 и ХР как-то через жопу общаються когда перегоняют данные на печать.
MmM
а ради интереса ... отключить нетбиос, или поменять tcp на ipx не помогает ???
Я суть решения не помню, но на iXBT-ном форуме, по-моему даже в факе это есть.. Просто сетевое общение между 98 и ХР не совсем нормальное. В том плане, что 98-я "открыта всем ветрам" а ХР пытается меры безопасности принимать, как на вход, так и на выход.
Спасибо за ответы, но после мучительных проб, забил и доверил это людям которые в этом что-то понимают.
А вообще перебил винду на xp не помогло. У меня на работе сетевой принтер стоит на Win98 у меня WinXP и всё нормально, хотя сеть поболее чем два компа подключённых напрямую кабелем.
