By ROMby Unknown , 21 January 2004
Есть динозаврик на i430fx с AMI'шным winbios'ом (вот изврат-то...). Этот гад не хочет грузиться с CD и, что самое печальное, не любит винты более 8.4 ГБ. Кроме как - пристрелить, варианты излечения есть?
  • No HTML tags allowed.
rgt
22 years 10 months ago
Либо замена матери на что-нибудь по новее либо PCI IDE контроллер за 15-25$. По деньгам примерно одно и то же, только во втором варианте диски будут работать быстрее чем в первом, но не будет возможности загрузки с CD
Anonymous (not verified)
Могу скинуть для неё AWARD BIOS, если нужно?
2djvini:
интеремно... замыль, плз, на sultan(ухо)kengu.ru
22 years 1 month ago
так удалось кому либо побороть данный биос?
а то обратился ко мне один товарищ с данной мамкой
а там как раз ограничение на hdd на 8.4Гб да ко всему еще не хочет грузиться с cd, хотя один раз что то попыталась изобразить
rgt
Даже если решить проблему 8G (про то почему патчер ее не решает столько раз говорено, что неохота повторяться) загрузка с CD будет возможна весьма избирательно. Например, на FX-овой плате от ASUS, FreeBSD 4.5 c CD грузится, а 5.x уже нет.
Есть прошивка AMI версии 2.1 для ревизии 3.0 данной платы, насколько я помню, проблема загрузки с сд там пофиксена, насчет проблемы 8.4 Гб ничего не скажу. Если интересует - пишите.
djvini скинь мне на hard3000@mail.ru прошивку AwardBios к сабжу, а то у меня эта плата валяется без дела уже 1,5 года, да и еще как прошить в 2мбитный флеш 1мбитную прошивку и как обстоят дела у этой платы с AMD K6-2 266MHz. Да ничего не скажешь хлам... Да и нету у меня АТ блока питания для проверки, надо бы сходить купить...
