By ROMby Unknown , 2 June 2005
Где в Минске можно достать токопроводящий лак?
  • No HTML tags allowed.
DanZer
21 years 6 months ago
Магазины автозапчастей чем-то не устраивают? Правда там не лак, а клей Контактол - но это мелочи :roll:
А вот у меня вопрос:
Можно ли с помощью этого лака восстанавливать битые дорожки, допустим на матерях, и какова надёжность такого ремонта.
А то иногда утомительно делать эту операцию паяльником :)
Пробовал один раз на планке памяти, проработало месяца три,
пробовал на мат. плате, ничего не вышло. Причина в том, что размер
зерен наполнителя и вязкость всего состава сделаны под дорожки
шириной около 2мм, а на дорожках мат. платы возникают большие трудности с нанесением состава именно туда, куда надо, и нанесением
вообще, на конце иглы состав упорно не держится, а разбавление
вообще губит его свойства (в смысле возможности нанести на поверхность). Запаять на порядок легче и надежнее.
Понятно.
Надо полагать и проводимость у лака гораздо хуже, что может сказаться на стабильной работе матери, если получиться удачно замазать :?
Спасибо
Понятно.
Спасибо
На счет проводимости не знаю, после замазывания память тестировал
с помощью TestMem, ошибок не было.
BTW, планка памяти после ремонта лаком проработала месяца три и
перестала работать, пришлось лак смывать и паять, теперь снова
работает, т.е. то, что я и писал выше, проще сразу паять.
Hidden
Проводимость довольно ощутимо меняется от срока лежания :( когда нужен был контактол, а его нигде небыло, то пришлось покупать полностью высохшую массу #-o - твердущая зараза! Ничего, раздробил в мелкодисперсный порошок (в ступке такчто не сильно и мелкодисперсный) и развёл сорок шестым, потом в два слоя - как по инструкции - до сих пор работает, правда сопротивление 4 мм перемычки около 120 Ом (очень, очень много). К слову перемычка эта мобилит мой семпрон :D так что может быть и меньше 120 Ом, но сильнее приложусь - думаю что просто сошкрябаю.
Unknown BIOS (not verified)
17 years 8 months ago
У меня до сих пор висит в голове вопрос. Какой наполнитель сделает шерлак (так-как он на спирту, а не нитрооснове) проводимым (хотя-бы ~1кОм на см) после высыхания? Может руть или мелкодиспесный порошок какого-либо металла или ..., видимо должна быть химическая реакция, после которой останется проводимость? Такой лак был бы незаменимым для ремонта клавиатур, где дорожки напылены на полиэтилен.
Заранее благодарен за любые мысли, Игорь.
Baza
Блин, обсуждалось 100 раз....покупаете средство для ремонта обогревателя заднего стекла автомобиля и всё.
ИгорьКв (not verified)
Средство для ремонта обогревателя - на основе нитрорастворителя, а в контакте с ним ("клавиатур, где дорожки напылены на полиэтилен") не полиэтилен, а сами напыленные дорожки, имеют технологическое свойство, теряют проводимость, вплоть до полной потери контакта. Из извесного фильма - "я проверял".
Baza
Будем знать....ну, тогда только графит тереть и разводить в нейтральном к напылению растворителе+связующие вещества...интересно, если замешать кашу из графита и эпоксидки насколько она будет проводить?
