By Sheriff , 12 April 2006
Всем доброго дня! У моего провайдера "вылетела" точка доступа в Интернет - LINKSYS WRT54G v3 - не держит сигнал на расстоянии более 2-3 метров. На большем расстоянии точку находит, попытка коннекта и на этом все. Как говорит хозяин аппарата, отключил антену которая на крыше от кабеля. Потом отвтнтил кабель у самой точки доступа. После этого она начала так работать. Я когда то занимался радиолюбительством, строил КВ станции. Есть предположение что длины кабеля хватило для "полупробоя" усилителя входного каскада. На расстоянии 2-х метров точка работает без проблем. Что может быть, куда комать? Входная цепь по антене (с 2-х штыревых антен) идёт на маленькую микруху из 6-ти ног (3 ноги с 2-х сторон) и дальше на ВЧ часть точки. Обозначение на корпусе, кажется S79.
Кто может подсказать, что делать, куда копать?
Аппарат не гарантийный, т.к. его перепрошивали и уже открывали корпус.
P.S. Вопрос горящий, т.к. дома инета нет у некоторого кол-ва народу в посёлке, ну и у меня тоже :(
Спасибо! Надеюсь на помощь и терпение.
  • No HTML tags allowed.
max3
20 years 7 months ago
--->Так, что получаетса, что ета точка без антенны совсем работает ?
п.с. так для разнообразия, там ест ссылки на 3-парти софтваре которое кое чаго улучшает, но ето так, для справок, а вообше по Гуглю можно разные советы наити полезные:
http://en.wikipedia.org/wiki/WRT54G
Добавлено спустя 4 часа 5 минут 58 секунд:
тут вот потроха хорошо видны и описания все ревизий и моделеи етой серии : http://www.linksysinfo.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=6
2 max3 - спасибо за инфу!
Если смотреть размещение элементов по 2-й ссылке, то версия WRT54G V3.0 именно она. У меня подозрение на элемент, который стоит чуть правее места, где впаян провод в плату от левой антены.
Точка ловит с антенной, стандартный штырёк как на рисунке. Когда подключаешь выносную антену, то находит соседнюю точку, то нет :( Хозяин утверждает, что с другими выносными антенами тоже самое.
Этот элемент смахивает на входной ВЧ усилитель :roll: , а может это всего лишь коммутатор входов :?: :oops: ... тогда где искать :shock:
max3
значить так, я на рисунке обозначил елемнты про которые я так понял
может быть речь,начнем попорядку :
1 - ето изоляционный трансформатор даташит:
ТУТ
2 - ето просто кусок металла, заземленный (кроме самои жилы конечно)
3 - Х.3 может ето как вы сказали :
,будет ясно если вы маркировку сможете разгледеть когда корпус открыт будет.
что касаемо самои проблемы, ети "куски"железа хорошо сидят на плате , т.е не болтаютса? и какaя внешныайа антенна исползуетса (просто кокс ?)
п.с. слева от елемнта 2 -кнопка ресета
[img=http://img210.imageshack.us/img210/1489/wrt54gv3mblgmoded3zy.th.jpg]
п.п.с С фирмварей все впорядке ? а то у меня были постоянные проблемы после упдайтов, что бы не пихал ...(модел другайа)
... проанализировав работу точки, ваши советы, перечитал и изучил ссылки - с хозяином решили остановиться для начала на обычной перешивке биоса. Залили первую версию, вроде точка ожила, поднялся её интерфейс, можно было зайти и администрить. Залили вторую прошивку. После этого к ней доступ возможен через telnet. И что это может мне дать? Если что то хорошее, то как его правильно узать для таких устройств. Модемы когда то перешивал, но тут же Linux залит кажется ... ? :oops: :wink: #-o
