By Cyrix , 5 April 2007
Имеется сабжевая мамка. Нормально включается, проходит POST, и сама собой примерно через минуту независимо от выполняемой задачи выключается. Если прислушаться, то за секунду до выключения можно услышать противный ВЧ писк из района ШИМ.
После такого выключения с кнопки уже не включается. Только после вкл/выкл БП позволяет включить себя с кнопки. При принудительном включении RESET залипший, питания на проц нет. По всем признакам проблема с ШИМ. Заменил мультик ITE8712F, ШИМ-ку ISL6556B и драйверы HIP6601B HIP6602 - результата нет.
  • No HTML tags allowed.
А если ее врубить сразу после выключения, и так несколько раз - время работы до выключения меняется?
Cyrix
19 years 7 months ago
нет, примерно одинаковое +/- 10 сек
А ежели камушек послабее ей воткнуть ? Время жизни поменяется - или нет ?
Впечатление такое, что какой-то из МОСФЕТ-ов, которыми ШИМ-ка управляет, начинает "тормозить" с перебрасыванием туда-сюда... не АРМ-ы ли там стоят ?
_____________________________________________
Палец - вот главный инструмент электронщика при определении неисправностей такого рода !
Cyrix
камушек и так целик 2,0 - слабее не придумаешь :)
Транзисторы NEC K3296
Set
Конденсаторы с катушками тоже пощупайте.
Обычно подобные проявления возникают вседствие изменения параметров какого-либо компонента прм прогреве. Но в таком случае при этом
время жизни должно уменьшаться, а оно не меняется... Железо все менялось (CPU, RAM, БП)? Может БИОС косячит? :)
Rom
Там согет БГА-шный.... -вот вам и нагрев со временем...
Cyrix
Конденсаторы стоят sanyo - вне подозрений, ИМХО.
Момент второй - если вытащить память, то будет стоять, орать, но выключаться не будет.
BIOS прошит заведомо рабочий.
Собственно, Dmitry-r верный путь наметил: очень похоже на вырубание по ASPI режиму питаний/температуры, который отслеживается Биосом (который загружается именно в оперативную память), а значит - без памяти нечем отследить. Что-то окривело в обвязке мультика... посему ASPI и дуреет. Единственный шанс косвенной проверки - поиграться с переключением ASPI-режимов в ЧМОС-настройках... может быть, время вырубания будет меняться.
Ну, а второй вариант - тыкаться осциллом на заведомо исправном дубликате вокруг мультика и искать разницу...
Хотя, может оказаться что это - не окружение мультика, а оператива или сам ЮМ так косячит... но в любом случае, кривеет именно ASPI.
Cyrix
Сигнал на отключение БП даёт именно южный мост. Менять для проверки не буду - не стоит мамка того.
Всем спасибо за помощь, тема закрыта :)
