By ROMby Unknown , 18 November 2003
Говорят, что на этих чипасетах (NForce2) нестандартные флэшки часто бывают, которые не каждый программатор возьмет.
В таком случае вопрос - где в Минске можно найти человека/контору, у который может перешить такую флэшку (за плату, естественно :)) ? Может, кто сталкивался с таким, знает, куда пойти, куда податься ?
А еще лучше - купить еще одну флэшку (или микруху с жестко зашитым биосом, если такое возможно сделать), чтобы в будущем делать hot-swap в таких случаях ( к сожалению, не редких для этого чипсета, по слухам).
  • No HTML tags allowed.
В таком случае вопрос - где в Минске можно найти человека/контору, у который может перешить такую флэшку (за плату, естественно ) ? Может, кто сталкивался с таким, знает, куда пойти, куда податься ?
Смешно. Шутку понял.
RTFM - https://rom.by/uslugi/
MmM
23 years ago
Я думал, что это и в правду шутка :)
Флэшки очень даже стандартные, просто программировать LPC может (как правило) только программатор с многими нулями...
на новых платах поголовно 49-е флеши.... ИМХО кстати на LPC два режима работы LPC и обычный (29-е флеши) и шить мона только в обычном режиме(из доки на 49-ю флешку)
Во-первых, может быть и 3 режима (LPC/FWH/PP) - при чём даже чаще именно так.
Во-вторых, "обычный" совсем не тот, что "обычный" для 29xxxx.
В-третьих, пишу доку по перешивке - там всё будет...
Во-первых я понял так из даташита... хотя есть сабж с интельным FWH... но запасной флеши нет - шить боюсь.... ну типа сигнал mode может быть "0" или "1"... (два варианта)
во - вторых я чайник и ты прекрасно это знаешь..... что там не обычного? линия адреса и данных и сигналы CE# WP# и OE#....
ну может чуть шире адрес....
в- третих спасиба заблаговременно за статью....
п.с. отвечать не обязательно мона расписать в стате.... :wink:
