By plohish , 3 December 2007
Замечательные блоки, эти LW-2 и LW-6. Слов нет какое г.... :) Собраны на SG6105 и это в принципе все, что можно хорошего о нем сказать. Ну еще сила - SBW13009.
Дежурка выгорает напрочь: Силовой транзистор(маленький С5027), транзистор обратной связи(С1815), оптопара, встроенная в ШИМ TL431.
Кстати, выработалась небольшая рекомендация по допайке дискретной 431-й на ШИМ.
Ситуация следующая: Дежурка уже вся восстановлена и проверена на пониженном и сетевом напряжении. Далее восстанавливаю дорожку для питания ШИМ и дежурное напряжение падает до 4 вольт(ТЛ-ка уже напаяна на ШИМ). Таким образом, если на ШИМ`ке есть питание, то дежурка - 4В, если нет - 5В. Вот такие дела... Так что выкусывайте сразу ножки ШИМ, если знаете, что ТЛ-ка легла.
  • No HTML tags allowed.
Pentium02 (not verified)
16 years 8 months ago
Всем здравствуйте. Есть блок linkworld lw2-430w, не было дежурки. Заменил С5027, дежурка появилась, но блок по прежнему не запускается, при замыкании PS_ON и земли, дёргает кулер и всё. Что ещё смотреть?
Serzh
Блок в защиту уходит - вот и смотреть, почему собственно. КЗ в выходных цепях нет?
Все молчат, а я добавлю. Имеется 3 блока LinkWorld LW2-350W . Два восстановлены заменой силы, оптопары, откусывание выводов ШИМ и подпайкой TL431. Да и все литы ещё проверены. Третий сдох с выгоранием чего только можно по дежурке.... Пока не сделан.Вот такие дела
Блок питания Linkworld LW2-350W. Попался под руки дохлый этот блок.
Из явных признаков неисправности был пробитый предохранитель и вздувшие конденсаторы (330u 200v). Начал разбираться, дохлыми были так же транзисторы высоковольтной части 13007 и 2 из 4 диодов диодного моста(2A05). Заменил емкости, поставил 470u 200v, транзисторы поставил 13009, диоды fr207 (заменил все 4).
5 вольт все равно нет.
Нашел пару эту тему,Но здесь так или иначе упоминается дохлый С5027 который у меня жив.
Сильно смущает что на конденсаторе с1 вместо 220 вольт ~110. Диоды все прозвонил, сопротивлений дохлых нет. На всякий случай самые мощные сопротивления выпаял и проверил номинал, все в норме.
P.S. я не профессиональный ремонтник, а этот блок не стоит денег которые можно заплатить профессиональному ремонтнику, просто хочу на нем поучиться, благо схемотехника не замудренная.
P.P.S. осциллогафа нет :(
Leviafan
11 years 9 months ago
С1 это где, большой штоли?
ага знаем/images/koloboks/d.gif
в смысле дежурка? проследить цепочку от больших конд. до дежурки,
всякие мелкие стекляные диоды, стабилитроны там вокруг
Подыщите похожую схему, чтоб легче было разговаривать
Chao (not verified)
10 years 7 months ago
Помогите пожалуйста определить номинал резистора RHV блока LW2-350W LEC-027 rev:1.9, выгорел полностью
