By plohish , 3 December 2007
Замечательные блоки, эти LW-2 и LW-6. Слов нет какое г.... :) Собраны на SG6105 и это в принципе все, что можно хорошего о нем сказать. Ну еще сила - SBW13009.
Дежурка выгорает напрочь: Силовой транзистор(маленький С5027), транзистор обратной связи(С1815), оптопара, встроенная в ШИМ TL431.
Кстати, выработалась небольшая рекомендация по допайке дискретной 431-й на ШИМ.
Ситуация следующая: Дежурка уже вся восстановлена и проверена на пониженном и сетевом напряжении. Далее восстанавливаю дорожку для питания ШИМ и дежурное напряжение падает до 4 вольт(ТЛ-ка уже напаяна на ШИМ). Таким образом, если на ШИМ`ке есть питание, то дежурка - 4В, если нет - 5В. Вот такие дела... Так что выкусывайте сразу ножки ШИМ, если знаете, что ТЛ-ка легла.
  • No HTML tags allowed.
Неудивительно, что транзистор не рассчитан на работу в режиме КЗ на выходе дежурки, удивительно, почему не предусмотрено цепей блокировки в таком случае или, чего уж проще - обычного предохранителя на пару ампер сразу за выпрямительным диодом..
NMD
18 years 11 months ago
Привет!!!
А вот что ребята пишут про коротыш в выходах дежурки.
http://www.pro-radio.ru/it-works!/1782-7/
Я эту тему давно всю прочитал, интересно было.
Михаил.
Почитал - не понял одну вещь: DWD закорачивает питание ШИМ-а, а потом жалуется на то, что блок после этого "иногда работает"
"Пока ШИМ-контроллер работает (на нём есть напряжение) инвертор полностью управляем. При снятии напряжения питания ШИМ-а инвертор предоставлен сам себе... есть моменты, когда ШИМ не успевает отключить инвертор, так как напряжение питания ШИМ-контроллера может пропасть раньше, чем сработает схема перегрузки по току. А схема перегрузки запитана тем же напряжением, что и ШИМ... В результате, инвертор становится не управляем. А так как он имеет положительную обратную связь, то продолжает работать с выключенным ШИМ-ом"
Может кто прояснит, что это значит? Какой инвертор работает с выключенным ШИМ-ом??
NMD
Вы прочитали  ВСЮ тему?
Там он дальше находит, почему горит диод и вроде
объясняет почему.
Мне кажется, там начинается автогенерация........????
Надо ещё раз перечитать.
Михаил.
Ну вот по существу... Наслаждайтесь. Собственно сами транзисторы: http://mr-plohish.mylivepage.ru/file/1025/2898_С5027.jpg теперь схема. http://mr-plohish.mylivepage.ru/file/1025/2899_5VSB_LinkWorld_LW2(LW6)_350W.jpg и немного прикрепленных файлов...
Там он дальше находит, почему горит диод и вроде объясняет почему. Мне кажется, там начинается автогенерация...
Нет, не нашёл объяснения. Автогенерация чего? Мы питание микросхемы ШИМ закоротили на землю - откуда управляющие импульсы возьмутся?
ИМХО: при срабатывании такой схемы пиковый ток разряда фильтрующих конденсаторов канала +12 В через диод FR153 превышал предельно допустимый для этого диода.
Схемку думаю дополнить предохранителем, убрать "коротыш" выходных +12 В и применить на блоках с SG6105.
NMD
Схемку прорисуй  и дай глянуть - обсудим.
Михаил.
NMD
 А фото перенесу, где ему  место.
Плохо изучаете форум,
Привет!!!
Дай фотку С5027, глянуть охота.
Это кто писал? :)
Плохо изучаете форум, plohish
А вот с этого места поподробнее и в личку...
ЗЫ: Некогда Миша изучать. Есть дела поважнее(классификация), да и домашних дел погорло.
Извиняюсь за офтоп.
NMD
<font size="1">Привет!!!
Просто есть тема с одними фотками, находится в Подшивках
https://rom.by/node/15213#comment-126696
Туда и перенёс фотку.
А как продвигаются дела с классификацией?
Михаил.</font>
