By Anonymous (not verified) , 4 March 2007
Вот такая вот Mobo
http://www.tigatech.com/tiga/ti-693a+.html
почитал доки на W144H, припаял контакты для ручной установки частоты шины (через 10к на +3.3 и на Gnd соответственно) - нифига не работает, игнорирует установки железные, вероятно не отключены цепи дальше или pll конфигурится по I2c и ему эти ноги пофигу...
Вобщем при отпайке чуда техники угробил C129 - по сему вопрс - номинал никто не подскажет? может он такой-же как стоящий рядом C130?
Зачем всё это затеял собственно... Завести хочется Целл700 коппермайн на 100 шине. На других матерях он дует только так, на этой никак не выставить из биоса больше 83мгц, с соответсвующими последствиями... Есть другие варианты кроме мучения PLL? Из винды SoftFSB может менять частоту шины, но в пределах 66-83, как только ставлю 100 - мёртвый вис. делители меняются вероятно на пци и раму...
Сейчас хотелось бы хотябы её оживить...
Добавлено спустя 22 часа 42 минуты 28 секунд:
Вопрос снят. Конденсатор заменил, всё заработало. Странно почему без него не работало, он по питанию - 100нф...
Проблемы с выставлением частоты тоже решились - отпаял i2c шину от pll и он стал слушаться внешних перемычек, конечно из биоса теперь не поуправляешь.... а оно и не надо:)
тему можно прибить, хотя может кому пригодится...
  • No HTML tags allowed.
Baza
19 years 8 months ago
керамика на 100нФ для ВЧ пульсаций это очень даже много :)
её ставят именно для шунтирования выводов питания по ВЧ, т.к. электролиты на мегагерцах никак не работают, а ток потребления у клокера носит ярко выраженный импульсный характер :)
