By ROMby Unknown , 28 August 2008
Здравствуйте! По просьбе сына переделываю БП Power Express 650A (чисто 12 вольтовый с ШИМ и PFC на СМ6800 и супервизором на PS229) в БП на 24в с током нагрузки до 10А. Схемы,естественно,не нашел. Силовой трансформатор перемотал,сделав две выходных на 24 и 12в(для питания вентилятора). Проблема в том,что требуется плавная регулировка 24в в сторону уменьшения на 5-7в.Как это сделать в этой связке микросхем?
  • No HTML tags allowed.
18 years 3 months ago
Документацию на CM6800 найти не проблема. Там имеется типовая схема включения. Сравниваете с тем, что собрано у вас в БП. Супервизор в вашем случае не нужен.
vicsen (not verified)
документация на CM6800 есть, тут скорее проблема в плохом знании английского языка. Не подскажите, хотя бы в общих чертах, каким образом в данном случае можно осуществлять регулировку?
В общих чертах ООС осуществляется с помощью регулируемого стабилитрона аля TL431 и оптопары.
Для установки напряжения стабилизации TL431 используются два резистора (почитайте документацию на TL431, там достаточно понятно описано с указанием формул, по которым производится расчет). А регулирования можно добиться, добавив переменный резистор, сопротивление которого рассчитывается, исходя из требуемого диапазона регулирования.
