By Anonymous (not verified) , 19 June 2007
Никто не встречал,как можно было б сымитировать подключение сетевого кабеля?...а то как-то сеть организации обрывать для диагностики хаба нехорошо! :twisted:
  • No HTML tags allowed.
mikkey
19 years 5 months ago
Ни разу не пробовал, но чисто теоретически - кроссовый кабель, но как к нему отнесётся хаб - неизвестно.
Тока зачем сеть обрывать?
Свой комп через него подключи - я всегда так проверяю.
Ronnie
Привет, Миша.
Проблема,что когда воткнут 1 порт - вроде все ОК. При 2-ух (в любой комбинации) и более использованных портов без всякой системы в произваольные моменты времени хаб "сбрасывается". Физически не могу поставить эксперимент без того чтобы не помешать остальным, т.е. приходиться отрубать рабочий хаб (или как альтернатива - доставать по одному работающие компы и втыкать из рабочего в диагностируемый)
Кста, хаб Surecom EP-808SX
Изначально вообще не инициализировался, в БП был вспухший кондер, напряжение при подключении просаживалось с 10В до ~6В, на выходе U10 PJ34063 было 0В. Сейчас 2,28В (норма или нет - не знаю, в D-Link'е 1.8В)
Если у вас имеется личный комп, то воткните в него несколько сетевых карт и подключите их к хабу. Вам же не полнофукциональная сеть нужна.
mikkey
Про сурекомы писалось уже, помимо лита в питателе надо поменять и в нём самом литы по питанию, как по входу, так и после преобразователя на МС34063, там место есть свободное, я дополнительно ещё литы ставил.
И будет жить дальше, если не погорят сами "контроллеры" внутри с криво приклееными радиаторами от перегрева.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
И на счёт 2х портов - если свой комп подключить через него - то уже два порта задействованы: один что в твою сетевуху и второй который шёл к твоей сетевухе. ;)
Ronnie
Это и есть контроллер? Или преобразователь DC-DC имеешь в ввиду?
Только под 1 ма-а-аленький электролит. Нету транзистора, тока нарисованы контуры. В БП заменил 2200мкФх16В на 4700мкф.
Лады попробую махнуть все кондеры, потом посмотрим...
Ага, понял, не дурак. :mrgreen: 2-е суток по 3-4 часа сплю - уже не догоняю элементарных вещей!
Lenchik
Тож хорошая идея,спасибо
mikkey
1) DC-DC. То что по входу питание стало нормальным уже хорошо, но ещё не то. Еслиб был осцил - то глянул бы как оно пляшет на выходе DC-DC, вместо того что стабильно 3В выдавать, хотя и обычным мультиком там меньше покажет, особенно под нагрузкой.
2) Значит другой мадэл, тока при чём тут транзистор? Я про кондёры говорил.
max3
по поводу тестовой заглушки для УТП ... показывал мне один кекс местный самопал сделанный из трансивера... ессесно схем я не видел, но судя по словам все очен просто было.
Ronnie
max3
Ага, т.е. просто замкнуть как нить через резисторы какие-нибудь выводы не получиться!? Жаль...
mikkey
Про транзистор эт я так, была темка
http://forum.rom.by/topic13025.htm
на плате разрисован просто еще такой вариант схемы питания
Действительно заменил все электролиты, явно стало видно, что не работает 7-й порт, повторной свистопляски с "переинициализацией" не наблюдается. Отрублю наверное этот порт и попробую подкинуть вместо рабочего хаба попозжа
maxz
Для проверки видит ли мамка сеть использую кусок патчкорда в котором соеденил Pin1-Pin3 и Pin2-Pin6. Работает.:)
попадалсЯ хаб Surecom EP-808SX недавно
- только он свич вроде / но тормознытый
авто - по портам не понимает
ко мне попал - после встречей с "грозой"
( хотя по словам владельца..не правильно его подключили к пк ;-)) поэтому и сгорел ;-)
у этого свитча - постоянно лапочки горели - напротив 3-х портов
спасибо NiTr0 за подсказку !!!
- порты что светились - без подключения кабеля - "отрезал" = свич заработал
тестил так.......
(пк 1)-----кабель------порт1----хаб----порт2--------кабель----(пк 2)
(пк 1)-----кабель------порт1----хаб----порт3--------кабель----(пк 2)
и тд
p.s. часто удобно прийти на пол часа раньше
/ или задержаться на работе на пол часа позже
и тестить сетевое оборудование - никакой головной, что открыты какие то базы
или файлы и их можно повредить.
