By Llama , 25 December 2005
Имеется сабж, S478 2.8Ghz, 1Mb, без HT, FSB 133Mhz. на Intel 865G (ASUS P4P800-MX)
Все эт о засунуто в 1U и судя по сенсорам температура процессора колеблется в пределах 70-80 градусов...
1) Как долго он еще проживет в таком режиме? С учетом того что жарится уже около полугода как минимум.
2) Может ли перегрев быть причиной потери производительности? Есть ощущение, что перегрев и тормоза взаимосвязаны. Т.е. iowait практичесвки по нулям, память свободная еще есть, в rhbnbxtcrb моменты нехватает производительности процессора и наблюдается собственно рост темпереатуры до 75-80 градусов.
Есть подозрение что при перегреве процессор отличает что-нибудь в себе или сбрасывает тактовую частоту или что-то еще в таком духе... Т.к. тормоза носят настолько мистический характер, что у меня уж даже и варинтов не осталось - при сравнимой нагрузке на сервер производительность различается на порядок как минимум.
  • No HTML tags allowed.
rgt
20 years 11 months ago
K9 Это же прескот, он действительно изрядно греется. Боюсь, что из-за того, что он засунут в 1U его толком не охладить, IMHO, и как слекдствие этого троттлинг. По поему мнению самое простое решение, заменить его на нортвуд, если конечно, это не противоречит условиям задачи.
Llama
rgt был бы я в Москве, сходил бы в датацентр, а так - гадать остается...
[code:1]
fan1: 4411 RPM (min = 42187 RPM, div = 2)
CPU Fan: 0 RPM (min = 155 RPM, div = 128)
fan3: 0 RPM (min = 21093 RPM, div = 2)
M/B Temp: +32 C (high = +1 C, hyst = +8 C) sensor = thermistor
CPU Temp: +66.5 C (high = +80 C, hyst = +75 C) sensor = thermistor
temp3: -48.0 C (high = +80 C, hyst = +75 C) sensor = thermistor
[/code:1]
Это после рестарта:
А вот - 15 минту спустя...
[code:1]
fan1: 4500 RPM (min = 42187 RPM, div = 2)
M/B Temp: +33 C (high = +1 C, hyst = +8 C) sensor = thermistor
CPU Temp: +81.5 C (high = +80 C, hyst = +75 C) sensor = thermistor ALARM
[/code:1]
Толи CPU FAN сдох, толи его не туда воткнули... А если не туда. то от чего питается System fan ? Одни загадеки...
В логах: [code:1]CPU0: Running in modulated clock mode[/code:1]
В гугле:
http://linux.derkeiler.com/Mailing-Lists/Kernel/2004-04/4624.html - плата почти та же, конструктив тот же...
If i recall correctly it's hardware set, i'm not sure if BIOSes can modify
that these days. One thing you may want to note is that in the modulated
state the processor doesn't process interrupts and runs at a 50% clock
duty cycle. So there is a large performance loss when its running in this
mode. You really should consider looking into your cooling...
~skip~
Yep, it's normally 50% modulation for 1ms or until the temperature drops
below threshold, whichever comes first with interrupts remaining pending.
~skip~
K9
K9 - Боюсь, что из-за того, что он засунут в 1U его толком не охладить, IMHO, и как слекдствие этого троттлинг. По поему мнению самое простое решение, заменить его на нортвуд, если конечно, это не противоречит условиям задачи -
Из личного опыта - НЕ ПОВТОРЯТЬ! - Нортвуд 2.4 без разгона, нагрев S&M с ОТСАНОВЛЕННЫМ ВЕНТИЛЯТОРОМ, только радиатор и вытяжка воздуха боком питания - Тротлинг начался с 70С и достиг 100% на 80С... выше не пошло :twisted: ... что то у вас с вентиляторами или прижимом радиатора ... разбирать и смотреть...
Llama
господа, есть ли в природе нормальное описание троттлина прескотов - при каких условиях, что, как и на какое время отключется, или сие есть тайна великая интеля?
rgt
K9 Тайна не тайна, а на хоботе про это писали
Root
K9
стоял бы у тебя Вынь, то я бы порекомендовал скачать RMClock (RightMark CPU Clock Utility) и смотреть, что же там творится.... Вопрос заведется ли прога нормально из vmware....
а подробный обзор по троттлингу был и на
http://cpu.rightmark.org/articles.shtml
что-то эта мессага мне не нравится. Уверен, что связана с включением троттлинга.
Llama
Root я тоже в этом вполне уверен - по приведеной ссылке это все разобрали уже... Это он. Мрачный предвесник полного п....ца. Фишка в том, что похоже при 100% CPU Load без резервов кулера у него шансов остыть практически нет даже с thermal throttling :(
Вобщем, на днях поедет человек лечить охлаждение, может чего и получится...
Добавлено спустя 20 часов 30 минут 38 секунд:
продолжаем про тепловыделение:
1) Если поставить FSB 100 получи вместо 2.8 2.1Ghz - повелчет ли это за собой адекватное снижение тепловыделения?
2) Как влияет HT на тепловыделение? Увеличивает серьезно, или примерно то же что и с отключеным?
Мысль такая - понизить частоту но включить HyperThreading...
Root
снижение скорее всего будет, но будет ли адекватным - без понятия.
наличие HT должно его увеличивать. Не зря в топовых двуядерниках Интела HT нету - они и так в термопакет с трудом вписываются.
ivp
K9
Если я ничего не путаю, потребляемая процессором мощность (т.е. и тепловыделение) находится в линейной зависимости от прироста Vcore и в квадратичной от прироста тактовой частоты...
Llama
дорогой асус... судя по мануалу можно выставить либо Auto либо 133/135/145 - сотню кажется нельзя выставить принудительно...
