By ROMby Unknown , 20 April 2005
Решил недавно написать небольшую програмку которая бы показывала температуру проца в ДОСе. Взялся за ассемблер. Но незнаю из какого порта доставать эту температуру. Подскажите может кто занимался такими вопросами.
Мать Epox 8RDA3I. Микросхема мониторинга Winbond W83627HF/F.
Или может есть уже готовая програмка?
  • No HTML tags allowed.
Root
21 years 7 months ago
1) Читать мануалы на SMBus и подобные шины в компах, т.к. на них висят всякие датчики и аналогичные дивайсы
2) Достаточно интересный материал от xKVtor'а про то, как заставить системы выводить темпы в какой-нибудь порт (в данном случае - отображать на пост-индикаторе)
Никакого смбаса. Скорее спек на LPC и спек на чип мониторинга, который доступен на сайта производителя. Порты в данном случаи 295h/296h
Программа, которая умеет показывать температуру в DOS при известной ей мамке - это S@M testmem.nm.ru/sem.htm. Моджет удастся связаться с автором.
Какая еще связь с автором, если интерфейс доступа чипа - простейший, а чип полностью документирован?
В порт 295h пишем номер регистра, потом из порта 296h читаем его значения. Какой регистра за что отвечает - смотрим из спеки.
