By ROMby Unknown , 1 November 2003
Как заставить показывать мать ABIT BE6-II температуру проца CELERON TUALATIN 1100 через переделанный переходник PPGA.
  • No HTML tags allowed.
"+" встроенного термодиода: B14 на Slot1 и AH28 на Socket370
"-" встроенного термодиода: B15 на Slot1 и AL31 на Socket370
Anonymous (not verified)
23 years ago
тогда ещё вопрос - а как можно сие соединить? как напаять провод на контакт слота? хотя бы примерная техника...
Ну, вообще-то можно найти, куда идёт дорожка от контактной площадки Слота в месте, где поудобней, собственно, будет паять. Ну а на Сокет370 - по-моему уж там ничего сложного нет.
23 years ago
хм.... всё проверил - проверил свой старый asus переходник (на нём темпа мониторится) - ни фига там эти ножки не соединены - нет коннекта между ah 28 и b14 и между al31 и b15 - при этом прозвонил все остальные контакты - выяснилось что ah28 это вообще фигня какая то у AH28 вообще с половиной контактов слота есть связь - так что это 100% не диод. А правильные ноги (возможно) - AL29 и AL31 - как на картинке в первой части статьи.
Но и между AL29 и AL31 нет вообще контакта со слотовыми контактами. Так что не знаю.
23 years ago
Все так. Была таже проблема, пришлось припаивать проводками от 66-го шлейфа IDE прямо к контактам на переходнике. Была еще мысль припаять проводами от обмотки любого трансформатора, но пришла поздно и переделывать было лень. Единственный минус - переходник теперь входит в слот довольно туго, и нужна осторожность, дабы не погнуть контакты в слоте. Все работает отлично, глюков не замечено.
